Автор Тема: ЕГР на дизельном 200  (Прочитано 293356 раз)
Denipol
    • LC200 4,5D
Re: ЕГР на дизельном 200
« Ответ #560 : 10 01 2019, 16:39:23 »
Подскажите, где в Москве и ближайших окрестностях качественно глушат ЕГР? Желательно физически.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #561 : 10 01 2019, 19:16:24 »
Имейте в виду, что просто физически заглушить не правильно. Обязательно отключение программно. А вот как раз заглушки можете сами поставить, даже не снимая интеркулер.
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #562 : 10 01 2019, 19:36:19 »
Поехали всей толпой чиповать и глушить ЕГР , оптом дешевле  pif
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #563 : 10 01 2019, 23:37:14 »
...если авто взяли "надолго", не хотите менять мот.масло каждые 5000км и нет желания каждые 80т.км. делать такую "мозгомойку"  -то есть смысл глушить.
Ресурс ДВС после "глушения" будет наверняка выше.
хотите сказать, что если заглушить ЕГР, то масло можно менять раз в 10?
Проехал после замены масла 5000 км. Масло почти светлое! По крайней мере не черное. Менять буду через 2500 км, то есть на 7500. 10000 км, думаю, что многовато все-таки.
Мучаюсь глушить не глушить.
Из опыта эксплуатации паджеро дизель с заглушенным Егром, после 7,5 т км масло чёрное.
...с незаглушенным уже через 0,5-1 т.км черное- неужели разница не видна?
Пээс: но тем не менее -я сам пока думаю еще над этим вопросом...
Не все так однозначно. На фото масло почти 10 т км.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #564 : 10 01 2019, 23:39:25 »
Заглушить его можно и самостоятельно, а вот с программой правильно порешать  это вопрос. ИМХО
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #565 : 11 01 2019, 10:53:32 »
Уж если страшно чиповать с увеличением мощности, то можно просто прошить штатной прошивкой но с отключением ЕГР.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #566 : 11 01 2019, 11:35:42 »
Никакого вопроса тут уже нет.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #567 : 11 01 2019, 12:58:40 »
Поясни- в чем неоднозначность?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #568 : 11 01 2019, 14:19:45 »
Для меня, неоднозначно, что без егр счастье.
Я не увидел зависимости "чернения" мала от наличия или отсутствия егр.
Конечно два авто, один с егр другой без, для выводов не показатель, но что есть.
На фото пытался показать, что при пробеге 10 т.км на масле, оно не сильно черное. Клубень Vicepensioner указал, что у него 500-1000 км уже черное, он винит в этом функционирующий егр.
В этом моя одна из  неоднозначностей решения по егр.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #569 : 11 01 2019, 14:40:01 »
"Очень" и "неочень"- это конечно значимый показатель-особенно если делать анализ масла по фото))), но если быть хоть как то поточнее в этом вопросе- то клубень выше с заглушеным егр-уже писал- что масло темнеть начинает существенно позже на несколько т.км.- а это уже кое что.
Управляю мечтами!
