Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569742 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #12020 : 30 10 2014, 15:10:43 »
А заодно и потренироваться (по вопросу "как запаску снимать?")
Да и это тоже. Причем, даже если не надо, а то, как резко потребуется, так будет с поминаниам добрых слов снимать, а потом еще и снимет КОМОК задубевшей грязи и будет из него запаску выковыривать. А если в России на ТО, как я тут вижу, запаску не принято снимать и смазывать лифт, то количество добрых слов может зашкалить.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #12021 : 30 10 2014, 16:58:31 »
Точно, не принято, и ведь значит смазки-то редуктор/лебедка запаски с рождения не видела.....  >:(
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #12022 : 31 10 2014, 10:35:22 »
господа, а как вы собираетесь в дороге менять запаску? домкрат есть в комплекте в машине?
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #12023 : 31 10 2014, 10:45:42 »
канечна...........
« Ответ #12024 : 31 10 2014, 11:09:46 »
В багажнике, в левой нише домкрат. :)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #12025 : 31 10 2014, 11:35:23 »
То что надо хотя бы один раз самостоятельно снять и поставить колесо - правильно , но по ленивости не все (в том числе и я) это сделали , а еще напомню , что порой после замены дисков на неоригинал часто на них ставятся другие гайки ! И вот когда приходится ставить запаску , вдруг неожиданно выясняется что эти гайки не подходят под запаску , и к одной проблеме прибавляется другая .  Так что не забываем возить с собой шесть гаек от запаски .
« Ответ #12026 : 31 10 2014, 11:42:15 »
Это грамотное замечание, актуально для многих.
« Ответ #12027 : 31 10 2014, 15:23:09 »
А не легче ли предугадать это при покупке???Проверить подходят ли гайки,например в каталогах дисков,рекомендованных для Прадо,ничего мудрить не надо.Покупал немецкие диски Алютек,ничего не пришлось менять.
« Ответ #12028 : 31 10 2014, 15:40:29 »
Диски выбирать по гайкам, это сложнее. :)
« Ответ #12029 : 31 10 2014, 19:31:25 »
Почему по гайкам?Именно по каталогу для Прадо,а там уже всё подогнано.Хотя честно говоря мне тоже всучили новые гайки,в этот раз я поставил штатные и всё о кей.
