Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569741 раз)
28мая
  • 28 мая погранец
  • СургутГород:
    • Прадо 150 2013
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #12030 : 31 10 2014, 19:53:54 »
Если по каталогу то и гайки один в один с заводскими
Жизнь -это небольшая прогулки перед вечным сном
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #12031 : 31 10 2014, 20:46:19 »
У меня в левой нише пусто, патрубок заливной горловины видно. Блин, завтра еще раз проверю
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #12032 : 31 10 2014, 21:14:09 »
Странно
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #12033 : 01 11 2014, 03:34:19 »
Хто-то спер, не иначе  >:D
« Ответ #12034 : 01 11 2014, 06:20:35 »
Там две ниши, верхняя и нижняя, может не там смотрел. Если взяли попользоваться :), то придется купить, без него не айс.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #12035 : 01 11 2014, 19:16:47 »
То что надо хотя бы один раз самостоятельно снять и поставить колесо - правильно , но по ленивости не все (в том числе и я) это сделали , а еще напомню , что порой после замены дисков на неоригинал часто на них ставятся другие гайки ! И вот когда приходится ставить запаску , вдруг неожиданно выясняется что эти гайки не подходят под запаску , и к одной проблеме прибавляется другая .  Так что не забываем возить с собой шесть гаек от запаски .
Это грамотное замечание, актуально для многих.
А не легче ли предугадать это при покупке???Проверить подходят ли гайки,например в каталогах дисков,рекомендованных для Прадо,ничего мудрить не надо.Покупал немецкие диски Алютек,ничего не пришлось менять.
Для того что бы предугадать - надо как минимум знать что такая проблема может возникнуть. Ну и думаю что если нашел интересные диски - то проще гайки для запаски отложить чем от дисков отказываться.
Tank 500 3.0 V6 Premium
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #12036 : 01 11 2014, 19:39:30 »
Дык, разнообразие гаек, если отбросить разные длинны и резьбы шпилек, а в этом случае шпильки-то одни и те-же, это ровно две гайки. Штатная под литой диск и конусная под стальной.
В данном случае, либо купленная конусная гайка совершенно левая, либо увы, диск в плоскости посадки гаек толстый и это уже ПРОБЛЕМА. Серьезная проболема более длинных шпилек, которые в оличие от гаек, уже, увы, заточены под конкретный автомобиль.
KM007
« Ответ #12037 : 01 11 2014, 21:26:16 »
короче нашел я домкрат. в багажнике темень, глаз коли. >:D бегло когда заглянул, подумал патрубок. а с фонарем глянул, и правда он там post блин япы, не могли плафон багажника сделать автоматич. вкл. при открытии багажника >:D >:D >:D
да, а система снятия запаски  неожиданная. ;D 8D 8Dсмотрел  схему опорных площадок под домкрат, заглядывал под авто.... трындец...так и не понял под что домкратить.... не дай бог в дороге менять.... это ж надо спецовку, коврик...... post post post
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #12038 : 01 11 2014, 21:38:08 »
На самом деле , если кататься только по городу , всегда кто то да поможет , а вот если предстоят поездки на дальняк , все таки лучше провести ПОЛНУЮ репетицию по замене колеса .....
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #12039 : 02 11 2014, 05:08:14 »
Там две ниши, верхняя и нижняя, может не там смотрел. Если взяли попользоваться :) , то придется купить, без него не айс.
А у меня освещение багажника автоматом включается  :-[  . Мож опять бегло глянул?  ;D
