Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563463 раз)
Тагир
  • TLC Prado 2.7 TXL
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #8410 : 11 07 2012, 12:17:55 »
Сегодня хотел воспользоваться Стеклоочистителем(тот что спереди,лобовое стекло), давление маленькое , открыв капот обнаружил там воду (на фото лучше видно что и где) как это вскрыть? что там ,кроме шланчика для воды
По всей видимости у тебя араб, если форсунки омывателя на капоте, хотя возможно это зависит от комлектации, утверждать не буду.  Снимай форсунку которая не брыжжет, возможно слетел шланчик с форсунки или плохо сидит на ней, либо засор форсунки. Если  добраться не возможно снимай пистоны штатного утеплителя ближе к лобовому для проверки шланга. Он, вроде, проходит  вдоль ребер жесткости капота. Лучше иметь запасные пистоны на случай поломки. ИМХО.
Да Араб, TXL, самая базовая комплектация) Хорошо попробую снять, но пистонов нет запасных, постараюсь аккуратно снять)
CA$H
« Ответ #8411 : 11 07 2012, 12:23:44 »
Попробуй сначала форсунку. Она просто снимается, только поддеть аккуратно нужно не поцарапав лкп.
Тагир
  • TLC Prado 2.7 TXL
« Ответ #8412 : 11 07 2012, 12:30:00 »
Так они равномерно распрыскивают, только слабо
CA$H
« Ответ #8413 : 11 07 2012, 12:32:31 »
Тогда, возможно,  тройник внутри сочит...
Тагир
  • TLC Prado 2.7 TXL
« Ответ #8414 : 11 07 2012, 12:33:44 »
а есть схема тройника этого? или FAQ какой по разбору ? поиском в инете не нашёл
CA$H
« Ответ #8415 : 11 07 2012, 12:46:29 »
Олег Сургут
  • Старшина
« Ответ #8416 : 11 07 2012, 14:45:26 »
помогите найти обсуждение: какой лить бензин в 2,7
GCC
« Ответ #8417 : 11 07 2012, 14:51:56 »
хороший
Олег Сургут
  • Старшина
« Ответ #8418 : 11 07 2012, 14:57:07 »
логично))) 92 или 95?
GCC
« Ответ #8419 : 11 07 2012, 16:04:36 »
попробуй оба, на котором машина поедет лучше, тот и лей.
