Автор Тема: 150й, 3,0л - не едет, как будто держат его  (Прочитано 34835 раз)
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: прадо как за ж@пу держат
« Ответ #20 : 08 08 2017, 20:26:06 »
а что будет коробке?
в городе часто торможу, используя коробку. все, крандец ей?
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Томат
« Ответ #21 : 08 08 2017, 20:35:50 »
Stranger2014, если быть объективным, то при агрессивном стиле езды на автомобиле, любой трансмиссии придет ..............конец.
Если мы говорим об АКПП то фрикционы, и тормозные ленты, а так же блокировочная плита если мы говорим о разных режимах вкл селектора.
Как пример на торможении даже в секвентальном режиме селектора, блокировка работает только на 4 передаче. При ускорении, и торможении, на D, блокировка работает 3-4-5.
andrej76
« Ответ #22 : 08 08 2017, 21:25:34 »
Возможно у Вас не полностью закрыт клапан ЕГР, попробуйте его отключить "электрически", и попробовать проехать.
Было похожее на авто с дизельным ДВС и ЕГР, отключил клапан - изменения положительные.
скептик
« Ответ #23 : 08 08 2017, 21:55:42 »
скептик, рассказываю, ставишь на секвентальное переключение селектор АКПП в положение 1, разгоняемся до усеру, тычем на 2, опять до усеру тычем на 3-4-5
нажимаешь на педаль газа до пола и получаешь тот же самый эффект...но если есть сомнения, то напиши письмо главному инженеру трансмиссионного отдела Тойоты - он тебе расскажет
Ivan536
« Ответ #24 : 09 08 2017, 21:37:03 »
Ivan536, такое круглый год или только летом?
вот зимой не помню замечал такое или нет, вполне возможно что как раз замечал такое только летом
Ivan536
« Ответ #25 : 09 08 2017, 21:42:28 »
а лучше замена авто...
Тоже вариант, вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91174.0  ;)
есть в семье и он - после 5 лет - это металлолом - который надо гильзовать и тд, хотя надо отдать должное - 200 тыс. прошел особо не доставляя проблем - сейчас надо капиталить двигло и ребилдить подвеску( очень крепкая оказалась). НО  ЧТО У КАЕНА НЕ ОТНЯТЬ ТАК - ЭТО - насколько он понимает что нужно водителю - тут чувствуется породистый немец, когда просто катишься 40 кч/ч и нажав чуть педаль можешь успориться ПЛАВНО И ЛИНЕЙНО например до 60... а на прадо чувствуется некий затуп... зато потом летит... т.е. не так линейно и плавно набирает ход после сброса газа...
Ivan536
« Ответ #26 : 09 08 2017, 21:46:57 »
егор и так отключен программно, если глушить только физически - будет чек
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #27 : 09 08 2017, 21:49:54 »
Спросил, потому что похожий эффект наблюдал на разных машинах, в том числе на бензинках, но только летом, когда тепло. Связываю это с тем, что в жаркую погоду в пробках в двигатель идёт горячий воздух, соответственно, его мало, вот и не едет ни фига. В любом случае, на неисправность не похоже — не могут совершенно разные машины иметь похожие симптомы. :)
скептик
« Ответ #28 : 09 08 2017, 22:03:02 »
тут чувствуется породистый немец...
породистый немец...надо же...странное словосочетание!
Ivan536
« Ответ #29 : 09 08 2017, 22:05:37 »
поможет ли при этом интеркулер большего размера - ведь деталь эта не дешевая а японцы
С
поможет ли в этом случае - интеркулер большего размера - ведь деталь эта не дешевая и вполне возможно что японцы сэкономили на ней -  как и на многих других стараясь снизить цену...
