Автор Тема: Абс датчик !  (Прочитано 20156 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Абс датчик !
« Ответ #30 : 15 05 2018, 18:56:10 »
Была у меня такая тема(на форуме тут отписывался тоже почитайте). Датчики у тоёты ОЧЕНЬ живучие, обычно дело в проводах и магнитных кольцах. Скажу прикол - сразу не заработает)) - надо прокатиться нормально (не 500 метров)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Re: Абс датчик !
« Ответ #31 : 22 05 2018, 23:20:37 »
блин забыл отписаться,извиняюсь !!! Короче у меня как раз таки проводок был передний левый,внутри проводка как бы выпухлость была ,непонятно откуда она могла взятся ,как бы перебито было внутри,делов на 5 минут,все пропало !!!!
Ali922
    • Prado 120
Re: Абс датчик !
« Ответ #32 : 01 08 2020, 11:36:50 »
У кого было такое? И как решили задачу?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Абс датчик !
« Ответ #33 : 01 08 2020, 18:36:40 »
коды ошибок какие, о чем говорят?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Абс датчик !
« Ответ #34 : 05 08 2020, 06:33:24 »
Ребята, сначала то появлялась ошибка на приборке, тоо пропадала, АВС,стабилизация и полный привод, стёр ошибку, всё равно после какой-то скорости и надо проехать расстояние опять появлялась но и так же через время тухла, но вот начала уже гореть постоянно, стираю, но она после 60-70 км/ч появляется и не пропадает, сканер показал ошибку С1413, это правый датчик,говорят не вариант..., может и ступица... Как бы точно определиться с причиной...? Какой фирмы датчик взять неоригинал, по качеству и по параметрам максимально близкий к оригиналу?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Санёк74
Re: Абс датчик !
« Ответ #35 : 09 08 2020, 16:47:18 »
Спасибо за помощь, поменял датчик, но кому это интересно...((
BARSELONA
  • 777 RUS
    • TLC 120
Re: Абс датчик !
« Ответ #36 : 29 03 2021, 17:25:36 »
Санёк74, Какая ошибка до замены датчиков вылетала?
Санёк74
Re: Абс датчик !
« Ответ #37 : 27 04 2021, 08:11:10 »
На приборке горели АВС, антизанос, полный привод..., а через шнурок показывало С1413.
Поменял на датчик SAT, год проехал, полёт нормальный, так же сальник крошится, думал заменить, поехал в сервис Тойота-Лексус, сказали можете уехать с ошибкой по датчику, не стали менять), удивились, что поменял датчик и у меня нет ошибок))
