Автор Тема: Абс датчик !  (Прочитано 20249 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Абс датчик !
« : 16 08 2017, 09:58:51 »
Всем доброго ,проблема в следующем ,высветилась гирлянда ,сканер показал  не работает передний левый дачик Абс ,проводка цела ,звонил в наш тоета центр ,за оригинал дачик +проводка  хотят 300 euro (20.000 рублей ) ,есть ли альтернатива оригиналу ?
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Абс датчик !
« Ответ #1 : 16 08 2017, 10:13:32 »
vanes, на дроме их по 1,5 килорубля валом
неоригинал, с владика
ну или евроавто - 3600 б/у оригинал
питер/москва
;) удачи
з.ы. но я бы для начала всё же тщательно проверил/прозвонил проводочек
там, возможно, делов на полчаса пайки
они от возраста надламываются, у меня было такое
CapSnail
Re: Абс датчик !
« Ответ #2 : 16 08 2017, 10:29:37 »
Ступечный  подшипник тоже проверьте,из за него тоже ошибка выскакивает.
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #3 : 16 08 2017, 10:33:12 »
Спасибо ребята ,буду искать,думать :)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Абс датчик !
« Ответ #4 : 16 08 2017, 10:55:28 »
Было такое у меня. Заказал датчик за 35$. А оказалось обрыв проводки,контакт отгнил на фишке.Датчик лежит в упаковке, приезжай отдам.
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #5 : 16 08 2017, 11:05:21 »
ааа блина ,далеко ехать :)) в белоруссии не был уже ой ой ой сколько лет :))
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #6 : 16 08 2017, 11:06:22 »
Ребят если я колесо сниму ,реально там увидеть пощупать проводку ,или ступичный подшипник надо снимать ?
кот
    • 120 4,0
Re: Абс датчик !
« Ответ #7 : 16 08 2017, 11:09:13 »
колесо снимешь и проводка как на ладони, сможешь все сам прозвонить и вытащить датчик проверить
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #8 : 16 08 2017, 11:23:08 »
благодарствую !!!!!)))))
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #9 : 16 08 2017, 21:05:47 »
Да сегодня заглянул под машину не снимая колеса,с вывернутыми колесами снял корпус датчика абс ,клеммы как новые были,потом начал проводку смотреть,в кое каком месте подтертость глубокая,я так понимаю (+ и - в нем) смело можно резать ?)))
