Автор Тема: Замена форсунок на 5vz-fe.  (Прочитано 53778 раз)
Borodairbis
Re: Замена форсунок на 5vz-fe.
« Ответ #40 : 15 07 2021, 14:31:11 »
не вижу в теме ни одной ссылки...
заказал кЕтай, посмотрю как будут работать
yandrey73
« Ответ #41 : 15 07 2021, 16:56:54 »
Я брал тамже комплект. Второй год - все отлично. Здесь писал и видео распыла на стенде выкладывал.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #42 : 15 07 2021, 18:12:26 »
Кетай ,вроде востановленные?
Harald
  • Старший Сержант
« Ответ #43 : 15 07 2021, 23:04:58 »
maksimyss007, не поделитесь опытом эксплуатации форсунок?
Borodairbis
« Ответ #44 : 16 07 2021, 08:18:16 »
в отзывах пишут, что новые. Веры особой нет, но цена проверки 4500р... в принципе, я готов пойти на такой риск. Два комплекта оригинальных форсов не дают должного эффекта, тратиться на новые жаба не позволяет, м.б. только на заменитель Aisan, но отзывов по ним не нашел. "австралию" непонятно где покупать...
Harald
  • Старший Сержант
« Ответ #45 : 16 07 2021, 10:14:24 »
Вы ставили 2 раза комплект оригинальных форсунок?
Borodairbis
« Ответ #46 : 17 07 2021, 11:25:38 »
скажем так, я заменил комплект родных на оригинальные, итого два комплекта. Оба не новые, ессесно. Поставили второй в сервисе, а предварительную проверку я не делал, как купил, так и воткнул. По всем признакам - проблема в форсах: дымит при запуске, воняет бензом, пуск с нажатой педалью газа, холодный пуск уверенный, горячий через 10-20 минут затрудненный. Давление в системе не проверял, манометр у меня под жигули, переходника нет...
  поэтому решил поменять форсы на китайские, всеж таки у некоторых они работают. не получится - диагностика мотора и либо контракт, либо капиталка...покупать новые форсунки ценой в половину стоимости контрактного мотора не вижу смысла. Продавать машину из-за этого тоже, тем более что уже сейчас вложены серьезные суммы..
Pradovod kz 10
« Ответ #47 : 17 07 2021, 15:22:05 »
у меня такая же песня.на холодную с разу заводится .на горячюю оч долго.с нажатой педалью..и компрессию мерял.и форсунки мыл.свечи. провода.обр клапан.давление в рампе.все норм..но у меня ГБО.с ним так же все в порядке.движка контракт.50000 тыщ наездил.короче забил.
Pradovod kz 10
« Ответ #48 : 17 07 2021, 18:15:45 »
Может проблема с электрикой.может ГБО.а может и бензин.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #49 : 21 07 2021, 05:45:41 »
Гляньте, как-нибудь, клапанные зазоры.
Люди упорно не хотят про них вспоминать, пока машина хоть как-то передвигается. А зря.
Плохой запуск на горячую - повод в первую очередь поднять клапанные крышки.
