Автор Тема: Замена форсунок на 5vz-fe.  (Прочитано 53786 раз)
Borodairbis
Re: Замена форсунок на 5vz-fe.
« Ответ #50 : 21 07 2021, 10:25:26 »
у меня такая же песня.на холодную с разу заводится .на горячюю оч долго.с нажатой педалью..и компрессию мерял.и форсунки мыл.свечи. провода.обр клапан.давление в рампе.все норм..
Гляньте, как-нибудь, клапанные зазоры.
Люди упорно не хотят про них вспоминать, пока машина хоть как-то передвигается. А зря.
Плохой запуск на горячую - повод в первую очередь поднять клапанные крышки.
  Вполне себе здравая мысль, согласен.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #51 : 22 07 2021, 05:51:31 »
Спасибо.тоже думал об этом.
romromrom96
« Ответ #52 : 22 07 2021, 11:15:42 »
Проходили, и неоднократно.
Если хорошо запускается на холодную, и плохо на горячую/теплую то однозначно форсунки (если они конечно нового типа, тонкие, коричневые). На стенде они хорошо могут работать, но не более. И форсункам нового типа категорически противопоказан ультразвук (даже на полшишечки  8D). Я тоже чего только не делал, пока наконец не поменял форсунки (взял б.у. с Владивостока).
Причем после замены ничего кроме запуска (на горячую/теплую) не поменялось, ни расход ни динамика.  Такие вот пирожки  icon_crazy2
Pradovod kz 10
« Ответ #53 : 22 07 2021, 14:23:53 »
У меня серые форсунки..лежали в запасе.помыли.на стенде прям красиво.все работали.менял из за долгого холодного пуска.сейчас поставил запасные.помытые.теперь проблема на горячюю заводку.копрессия 12,5 во всех цилиндрах.еще .обратный клапан.поменял.проверил.сбрасывает на 2,5 очка.давление в топливе мерял.датчик подключал .вместо топливного фильтра.не смог открутить у рампы.нахолостых3,8 за 5 минут .падает до 1,2..ну свечи провода .катушки.теперь.только клапана.но думаю в норме.двигатель контракт я на катал 50тыс.на газе и бензине.ГБО.БРС.на время установки.было самое дорогое.
Borodairbis
« Ответ #54 : 26 07 2021, 19:09:41 »
Коллеги, мини отчет:
Установил китайские форсы, аналог дорестайловых, серые. Встали без проблем. Завелся с первого тыка, немного колбасило двигатель, но уже давно грешил на катушку, как оказалось -не зря. Поменял еще и все три катушки. Попытки завести на горячую - без проблем, схватывает нормально. Немного дымит черным при перегазовке.. В общем, решил покататься, проверить расход, посмотреть в целом на поведение машины.
  Форсунки похожи только внешне, нет отверстий сбоку, вместо четырех отверстий снизу только два. Крепко задумался привезти австралийцев, либо прикупить аналог AISAN... в общем, время покажет.
Harald
  • Старший Сержант
« Ответ #55 : 28 07 2021, 09:31:55 »
А до этого у вас какие были? Серые или коричневые? И какого года мотор?
Borodairbis
« Ответ #56 : 28 07 2021, 10:12:50 »
Серые, пробег неизвестен, машина 1998г.
некоторые выводы на сегодня - не играйте в китайскую рулетку... вчера пока ехал по рабочим делам, отвалился один цилиндр. Сложно сказать почему, или форсунка или катушки SAT. Заглушил, постоял, завел и все нормально.. Попахивает бензом, с утра сегодня завелся плохо. Вообще, есть вопросы к системе вентиляции картера, летит много масла во впуск....
 Заказал себе 6шт AISAN, есть в наличии в магазине, на выхах установлю..
З.Ы. сейчас попробовал завести, машина стояла два часа - завелась хреново
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #57 : 28 07 2021, 12:49:30 »
Borodairbis, новые Aisan, скорее всего будут в родне с теми, на которых вы сейчас ездите. Только упаковка посолиднее и цена тоже.
Знал-бы, как их купить и привезти с исторической родины - себе взял-бы обязательно.
А искать правды у наших продавцов..,  ну, вот - нет.
Borodairbis
« Ответ #58 : 28 07 2021, 13:40:02 »
  отзывов мало по ним, но они есть и положительные..
рискну..
Borodairbis
« Ответ #59 : 28 07 2021, 20:42:31 »
Забрал форсы AISAN. На вид существенно отличаются от китайских с Алика, выглядят как нормальный продукт.
И да, они скорее всего китайские тоже, не смотря на коробки и надписи. Есть сайт компании, у них шесть заводов
 в китае, так что родина ясная, никто их в японии делать не будет.. в остальном, время покажет...
  не взял автралийские только потому, что ждать долго, а по цене почти то на то и выходит.
