Автор Тема: Проблема с запуском 2,7л двигателя  (Прочитано 17891 раз)
Томат
Re: Проблема с запуском 2,7л двигателя
« Ответ #20 : 28 08 2017, 17:04:43 »
Sattv7130, ты знаешь я и не спорю, просто выложил по данному двс проверку работы эбу и всей схемы работы бензинового эл. насоса.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #21 : 28 08 2017, 17:07:39 »
На холодную заводится- значит есть давление, правильно. На горячую заводится- значит есть давление. После того как постоит 2-3 часа долго крутит стартер- нет давления, нет сигнала какого то датчика или ещё что то, если нет сигнала с датчика то будет ошибка записана. Получается между холодный и горячий нет давления но когда остывает давление появляется вопрос как? Значит не давление а какой-то электрический косяк.
ошибки может и не быть я выше писал .. например двигатель холодный-датчик температуры показывает значение 90градусов - впрыск будет рассчитан как для прогретого авто - такого рода смесь (обедненая) не может сразу воспламенится -отсюда чуть более долгое вращение стартера но машина все равно заведется    это я как пример предположил
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #22 : 28 08 2017, 17:11:25 »
послежу за умными мыслями
Томат
« Ответ #23 : 28 08 2017, 17:14:38 »
Sattv7130, спорить не буду, но ты задал вопрос, при чем тут предохранители.
Ответ в скрине.
Hrom
« Ответ #24 : 29 08 2017, 07:03:06 »
Была такая проблема у половины Дальнего Востока (и у меня в том числе), когда Роснефть в марте 2017 года присадку новую опробовала (погуглив очень много ссылок сразу выдает). Так же на горячую заводилась машина с полпинка, а постояв 2-3 часа крутить стартер приходилось по секунд 15-20. При чем если постоит более 12 часов, то проблема исчезала.
Вся проблема оказалась в форсунках, от лютой химии в присадке коррозировали иглы и форсунки просто не закрывались, т.е. в состоянии "закрыто" на стенде мои форсунки выдавали по 1-2 капли в секунду. Соответственно весь бензин из рампы просто выливался в ДВС. Излечение только заменой всех форсунок.
Так попало очень много автолюбителей ДВ, при чем машинам старше годов 2007х ничего не сталось, т.к. у новых авто в фурсунках меньшего диаметра сопла и соответственно тоньше иглы.
Так что мой совет поставить на стенд и проверить работу форсунок.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #25 : 29 08 2017, 08:24:11 »
Hrom, спасибо, но товарищ на 120ом 2,7 поменял форсунки, проблема осталась .....
Похоже что то еще ....
Sakh_Prado
« Ответ #26 : 29 08 2017, 10:11:50 »
Записался на диагностику и проверку форсунок на субботу
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #27 : 29 08 2017, 12:50:30 »
перед тем как завести включить несколько раз зажигание да бы он накачал давление ..
Не работает у нас насос при включении зажигания, только вместе со стартером и далее
Иная простота хуже воровства
Sakh_Prado
« Ответ #28 : 05 09 2017, 14:54:04 »
Проверили форсунки - все в норме, держат как положенно. Предохранители на бензонасос целые. Предположили, что датчик ОЖ не корректно работает. Заказал, как прийдет - поменяю, посмотрим, что изменится.
Sattv7130
« Ответ #29 : 05 09 2017, 15:56:58 »
что и требовалось доказать ....ответ #5
