Автор Тема: Проблема с запуском 2,7л двигателя  (Прочитано 17888 раз)
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Re: Проблема с запуском 2,7л двигателя
« Ответ #30 : 05 09 2017, 16:17:53 »
Тоже беда такая. Форсунки мыл, свечи менял, пробку бака откручивал, все то же самое. Клубни правы, насос качает только при стартере.
Буду разбираться. Начать хочу с адаптера и на смартфоне контролировать, объем воздуха и температуру. Посоветуйте в личку продавца обд адаптера для Айфона с али, буду признателен. Кто купил и доволен.
sergserg
« Ответ #31 : 05 09 2017, 16:27:55 »
Конечно бензонасос с сеткой, перепускной клапан и льющие форсунки могут учавствовать в проблемме
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #32 : 05 09 2017, 17:15:40 »
я недавно купил адаптер, все работает, даже на ГУ приложение загрузил сконектился все показывает на экране, все параметры (автодоктор). кидай в личку адрес мыла скину продавца на али. тут скинуть не получится
Томат
« Ответ #33 : 05 09 2017, 17:21:46 »
sergserg, небольшой совет, ВД или специальную жижу для эл. контактов, побрызгай фишки связанные с насосом и его управлением.
ВД не мажет, а зачищает от ржавчины, и покрывает ее пленкой.
Не только датчик температуры дает сигнал на ЭБУ для управлением топливного насоса.
sergserg
« Ответ #34 : 05 09 2017, 23:35:41 »
Обязательно прислушаюсь к совету про контакты бензонасоса, я не электрик, но разве может быть что только на старте нет должного контакта а потом норм? Для объяктивности признаюсь что зимой встал наглухо, не работал бензонасос, предохранители целые, поменял голубые реле местами, (бензонасос с климатом), и бензонасос заработал и климат не глючил после. Это факт для размышления
sergserg
« Ответ #35 : 05 09 2017, 23:38:20 »
П.с. Датчик температуры не учавствует в управлении цепи бензонасоса, а значимую роль играет в составе смеси. Например летом показывает минус, эбу так богатит, что заливает свечи при старте
pavel11
« Ответ #36 : 01 10 2017, 14:27:36 »
Привет всем. Токае-же проблемка выскочила и у меня,двигатель плохо заводился на горячею на холодную нормально.Обратился в ОД и вот что обнаружили.
pavel11
« Ответ #37 : 01 10 2017, 14:29:05 »
сняли форсунки
pavel11
« Ответ #38 : 01 10 2017, 14:31:18 »
стяжками закрепили форсунки чтобы не выскачели при подачи давления
pavel11
« Ответ #39 : 01 10 2017, 14:33:06 »
стартером накачали давления
