Автор Тема: Что делать в случае диагонального вывешивания?  (Прочитано 7644 раз)
fiodor
Вы бы хоть вывесили для разнообразия, да послушали с кнопкой. Можно с асфальта не сьезжать ) пару кирпичей вывесит родную подвеску ))
fiodor
ВэВосимь, да 200 это большой пузотер, куда на нем ездить )) двейфовать тока с кнопкой ))
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
хреново у тебя получается. Жир по дисплею прям течёт. Тренируйся и лет через 10 может начнёт получаться
chukcha
    • Престиж+ дизель>
на некоторых 120-х нет кнопки, отключается после вкл центральной блокировки. Чукчи короче )) ездят без тракшена на понижайке ...
А, что ты, собственно, имел ввиду?  :-\
Упремся-разберемся
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Позвольте ответить на вопрос топик стартера конкретным примером, который мне помог. Авто прекратило движение на песке из за диагонального вывешивания. В авто нет электронных помощников (мешальщиков)) которые надо отключить. Пока авто не закопался, начал его закапывать сам) опуская колесо которое от перекоса моста вошло в арку, для выравнивания моста и равномерному оаспределению веса авто и момента между колесами на каждом мосту. В совокупности со спуском давления в шинах с трудом но выполз. Выравнивать нужно равномерно контролируя точки на которых авто может зависнуть, в моем случае это были пороги.
 Но самое главное, не доводить до диагонального вывешивания, спрогнозироать его можно в большенстве случаев обычным осмотром сложного участка. В описанном случае, вина водителя (меня))), не расчитал скорость, точнее потерял её в конце сложного участка.
DIMKOK
Если вы повисли в диагоналке нужно поработать двумя ногами и двумя педалями, при  нажатии правой ногой на газ, одновременном левой ногой прижмете слегка тормоз и ура она поехала.
fiodor
chukcha, к слову пришлось ... не наезд ))
На относительно свежих 120-х , есть кнопка. На некоторых нет, отключается вместе с включением центральной блокировки. И если бы в этом положении тракшен не работал, то было бы печально. Тракшен в прадо не плохо работает
На 150-х также при переходе на понижайку, автоматом отключается антизанос. А тракшен даже иногда срабатывает и с активными двумя межколёсными блокировками, хотя по логике не должен. Полуось можно легко порвать ...
Томат
sergserg, понравилось слово мешальщиков, конечно можно было бы согласиться, но на моей практике управляя Прадо 150 с A-TRC, она реально работает, и даже скажу больше, сравниваю его с 80кой которой так же обладаю, с полными тремя блокировками.
Выше уже ответили как без эл. штучек можно вытащить авто, с помощью подтормаживанием колес, думаю, что это как раз эл. штучку придумали из этого приема вождения.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Согласен. Но иногда бывает, что без этого никак, и тогда надо решать, брать препятствие ходом, ползти со всеми блокировками, надеяться на мешальщиков или комбинировать эти приёмы. :) Тут согласен с Томатом, A-TRC работает очень достойно. Правда, по мне от неё реальная польза не вне дороги, а при движении по плохой дороге, когда почти везде можно просто ехать, но иногда машине нужна помощь, и тут мешальщик здорово выручает, не вынуждая включать-отключать блокировки.
Томат
Уже в одной теме выкладывал, думаю полезно и здесь выложить.
на 5 минуте видно четко как работает A-TRC, правое переднее колесо.
 <a href="http://www.youtube.com/v/mf6yx9JwjhA" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/mf6yx9JwjhA</a>
