Автор Тема: Самопроизвольно вкулючился стартер, с запазданием глу  (Прочитано 10924 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Доброго времени суток!
Поиском не нашел решения подобной проблемы, если было подобное, то направьте.
С таким дефектом сам столкнулся впервые.
Огромная просьба к модераторам, глядя только на ник, тему не сносить, может кому и сгодиться.
Прадо 150, 2011года выпуска, дизель 3,0литра, комплектация Престиж+. Я первый и единственный владелец, по этому историю авто знаю всю.
В общем, опишу происходящее: отматал в отпуске чуть больше 10 тыс км, все отлично и без проблем. Ну и по традиции, приехав домой решил сделать мойку и чистку транспортного средства, с подготовкой к долгой зиме.
Помыл двигатель, делаю такую процедуру самостоятельно уже неоднократно с переодичностью раз в год, все как положено, без фанатизма и излишек воды, облил пеной, смыл, даль обтеч часа два, пока убирал в салоне, завел дизель, прогрел до рабочей температуры даль еще поработать. Все штатно и без проблем. Далее загоняю авто в гараж, двигатель заглушил, капот открыл. Ну и все пошел спокойно отдыхать после дальней дороги.
Захожу утром в гараж, и слышу крутит стартер :o. Сколько он крутил перед этим я не знаю, но крутил уже еле-еле, а может я вовремя пришел. :-X
Я бегом скидывю клеммы с обеих аккумуляторов, благо с вечера оставил открытым капот, все тишина стартер крутить перестает.
Пробую накинуть клеммы обратно, и стартер вновь начинает крутить. Дизель естественно не заводится так как Зажигание выключено. Скидываю клеммы снова.
Начинаю анализировать что могло быть. Сразу начинаю с доп. оборудования. Отключаю питание на автономку Эбеспейхер(Гидроник), отключаю ДЖО Филлипс. Пробую накидывать клеммы снова, и снова стартер крутить начинает. Так снимать и накидывать клеммы попробовал несколько раз, и вот раз на третий стартер крутить не стал.
Ну, думаю пора попробовать завести ДВС с кнопки "Старт -Стоп", сажусь в салон нажимаю на педаль тормоза далее на кнопку. Двигатель завелся с пол оборота, работает ровно, но что я вижу подсветка панели приборов вместе со стрелками и бортовым компьютером на панели начинают то тухнуть то загораться, причем это происходит хаотично не зависимо от времени и последовательности, огонек на кнопке "старт-стоп" тоже мигает то желтым, то зеленым, то тухнет все это тоже хаотично.
Ни каких контрольных ламп на приборной панели не горит.
Чуть поработав, глушу дизель с кнопки, зуммер открытой водительской двери начинает работает так, что вот вот умрет, как будь то его на полузвуке прерывают.
Пробую завести и заглушить дизель еще несколько раз, раз на пятый панель приборов перестает мигать, огонек на кнопке "Старт-стоп" тоже возвращается в нормальный режим работы, но зуммер открытой водительской двери остается жить своей жизнью, не как обычно размеренно и назойливо пища, а как ему вздумается.
Ладно, думаю, надо подождать. Выгоняю авто на улицу, открываю капот, скидываю клеммы с аккумуляторов  и ухожу думать.
Остается еще одно подозрение- на противоугонный комплекс, который я устанавливал у партнеров клуба в городе-герое Москве, сразу после того как купил авто.
Звоню им, благо люди порядочные и адекватные. Описываю им проблему, они просят время подумать и проанализировать ситуацию, дабы понять в чем дело.
Ладно,  прошло какое то время, надо попробовать снова 8D.  выхожу на улицу, накидываю клеммы на аккумулятор, стартер молчит, завожу авто с кнопки, все штатно, дизель работает как новый, панель не мигает, все оборудование в салоне климат, обогревы, свет, фары, стеклоочистители ну все работает. Вот думаю полтергейст то где. 8D
Дальше -больше, прогрел двигатель, ну думаю ладно, пора глушить, видимо отремонтировалось ;D
Нажимаю на кнопку "старт-стоп" зажигание выключается, панель приборов тухнет, а дизель как работал так и работает, даже не чихнул :o Я опять нажимаю на кнопку "старт-стоп" зажигание включилось панель и приборы загорелись, дизель как работал так и работает. Надо как то дизель глушить, раз пять понажимал на кнопку, включая и выключая зажигание, и вот оно чудо дизель заглох. Жду время, пробую еще несколько раз, все отлично заводится, но глохнет или с задержкой после нажатия на кнопку( то есть глохнет не сразу после нажатия, а чуть поработав и потом  глохнет) или после неоднократного нажатия.
Далее, перезваниваю, партнерам клуба, которые устанавливали комплекс, они мне говорят, что сигнализация тут точно не при чем, и что у них был подобный случай. Вроде бы даже  человек аж стартер спалил когда он у него самопроизвольно начинал крутить. Они долго искали причину и нашли ее в разъемах которые идут от жгута который проходит через моторную перегородку сквозь резиновый уплотнитель в районе ног водителя. Туда постепенно попадает влага и со временем происходит именно то что я описываю. Нашел я этот жгут, от него в моторный отсек в районе ГТЦ идет три или четыре разъема, все разъемы разъединил, продул и промазал спец смазкой для контактов.
От этого же жгута в салон выходят тоже разъемы тоже штуки три или четыре, тоже продул и прочистил. Криминала и воды ни в одном из разъемов не обнаружил.
Все собрал и пробую. Результат следующий: все отлично заводится, все работает, но вот глушится кнопкой через раз, то нормальн(как должно быть), то с задержкой, то после неоднократного нажатия.
Чек инжен не горит, ошибок кроме перепада напряжения тоже нет. Да и еще, после того как пробую глушить и если это происходит не с первой попытки, то загорается гирьлянда, которая тухнет при снятии клемм. Если Дизель заводится и глохнет в штатном режиме, то ни каких гирлянд нет.
Теперь вопрос, может кто встречался с подобной проблемой?  Может я не все разъемы нашел и продул и почистил? А может это вообще ни как не связано с мойкой ДВС.
В общем, скинул я клеммы с аккумуляторов, от греха подальше, и пошел дальше думать куда копать.
Всегда считал, что в Тойоте все что не крутиться то не ломается, ан нет :-[
Fenix
Может пятаки  на втягующем подогрели плюс влага,кондесат.Вот и чудит.Снимать и смотреть.Я вот при глушении Егр,снял его по бестолковому,ну чтоб правильно трубки подсоединить.Не те болты открутил.Он у мня на двигателе разобрался.Снимается он легко а разбирается ещё легче.Собирать правда сложнее, нужно проволкой ,щетки  стягивать и подвязывать.Я б начал со стартера,заодно и ревизию сделаешь.
Францевич
Может пятаки подогрели плюс влага,кондесат.Вот и чудит.Снимать и смотреть.Я вот при глушении Егр,снял его по бестолковому,ну чтоб правильно трубки подсоединить.Не те болты открутил.Он у мня на двигателе разобрался.Снимается он легко а разбирается ещё легче.Собирать правда сложнее, нужно проводкой ,щетки подвязывать.Я б начал со стартера,заодно и ревизию сделаешь.
Думал об этом, но началось то все с самопризвольного включения стартера при выключеном  зажигании, авто в гараже, даже не на противоугонке, а в итоге теперь вроде сам стартер не включается, а вот заглушить дизель проблема icon_friends. Какой то плавающий дефект.
AKADEMIK 35
Думал об этом, но началось то все с самопризвольного включения стартера, а в итоге теперь вроде сам не включается, а вот заглушить проблема icon_friends.
Мое мнение втягивающее закисло , ну или конец ему настал.
Францевич
Ну если бы втягивающее закисло, то и крутило бы по сей час при подключенных клеммах, а тут крутить само по себе перестало, а вот заглушить не всегда с первого нажатия получается. Кнопка стоп только выключает зажигание, а дизель как новый дальше продолжает работать, тут уж точно думаю дело не во втягивающем.
AKADEMIK 35
Францевич, Тогда до втягивающего проводку смотри. Без втягивающего стартер крутить не должен.Раз не грешишь на него- провод где то искать надо. Ну край еще реле, которое отвечает за запуск.
Fenix
Фишка в том что реле работает с задержкой,пока не отработают свечи накала.Надо искать рукастого електрика.
Францевич
Ну это на запуск, да задержка.
 А глохнуть то он должен сразу. :) после нажатия на кнопку, а он молотит как молодой, только панель приборов гаснет))))
Суть в том, что сначала стартер крутил дизель при выключенном зажигании пока клеммы не скинешь, а теперь я заглушить работающий дизель с первого раза с кнопки не могу  ;D Или тыкаю по сто раз включая и выключая зажигание или ткну и жду когда он надумает заглохнуть. Хоть кран на топливную магистраль ставь ;D
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Втягивающее не при чем.Если посмотрим совсем простую схему стартера,то -(минус) там постоянный,мощный + тоже постоянный,только управляющий+ для стартера идет от реле.А вот глушилка из другой оперы.В обоих мероприятиях участвует кнопка старта,но и так же охранный комплекс,автозапуск ведь присутствует!Опять же мозги.Ну и возвращаясь к первопричине(мойки двигателя водой высокого давления)тут вообще все может быть. Я бы лично обратился к товарищу у которого есть автоматическая сушильная камера (сушить машины после покраски),загнал бы туда и оставил на ночь со снятыми клеммами при температуре 50-60.А потом если не помогло уже к диагносту толковому,ну и на крайняк останется сигналка которая в Москве ставилась. имхо
Может турботаймер на сигналке включился)))
Францевич
Автозапуска НЕТ, турботаймера НЕТ. Мойка ДВС была осуществлена без давления.
Противоугонный комплекс по коду и метке, плюс стар лайн чисто для закрытия машины с работающим двигателем  зимой и управлениия штырями в дверях
Тоже склоняюсь просушить авто
