Автор Тема: Самопроизвольно вкулючился стартер, с запазданием глу  (Прочитано 10918 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
А в блоке предохранителей водичка не плещется?
Упремся-разберемся
Францевич
  • Только зарегистрировался
там сухо, проверил, для верности продул воздухом ни капли не вылетело
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
А старлайн какой?Функции могут и быть просто не изпользовались,напиши букву с цифрами
Францевич
ок, завтра точно укажу модель,,, инструкция в гараже на память не помню
Sokolofff
был у знакомого косяк со старлайном именно из-за воды,как она там оказалась он пояснить не смог,блок под торпедой стоял,у него правда прямо на ходу машина глохла,хотя все нормально работала,внутри блока конденсат каплями висел,высушил феном прошло
Францевич
Знать бы еще куда его установщики засунули, тот блок icon_friends, завтра попробую уточнить его местонахождение.
Sokolofff
Лучше сушить всю целиком,а по старлайну в Тюмени много сервисов,если недалеко.
Францевич
Тюмень 1600км, не вариант.
Держу связь с авторами и установщиками комплекса из Москвы, ребята молодцы не отказываются вникнуть и помочь. Но пока есть что есть
Францевич
Нет больше идей по моему дефекту? Пойду тогда рыть дальше, попробую просушить авто. Позже отпишусь.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Полюбому сигнашка глючит. В штате стоит защита , пока на педаль тормоза не нажмешь- сигнал на стартер не проходит.
В установленной сигнализации, стоит обходчик , для возможности запуска мотора без нажатия тормоза...
Кроме того, есть функция турботаймера, позволяющая при выключенном зажигании работать мотору запрограммированное время. Тут эта функция работает при глюке на половину.
Вот это оборудование не штатное и глючит по полной.
Почему установщики морозятся, непонятно.
