Автор Тема: 1KZ троит и дымит на холодную.  (Прочитано 30229 раз)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: 1KZ троит и дымит на холодную.
« Ответ #60 : 15 01 2018, 16:53:40 »
molodoy, с твоих слов еще похоже на подсос воздуха из под сальника ТНВД. то есть идет нагрузка на подкачивающий насос, ему сложно протащить вязкую соляру, ему легче закачать воздух через сальник.
Может стоит сепаратор  или еще какой фильтр?
Ни чего не стоит. Машина с нуля в одних руках,
хорошо, если есть подсос, то в обратку должна пена идти, с пузырьками там саляра...
Но я из бутылок запитывал, с канистры 20-литровой забор, в 5-литровую прозрачную обратку.
В обратке не пузырей, ни пены.
В принципе план такой... замер компресии, если выше 30 и нет разброса, то снимаем тнвд и на стенд!
больше там ломаться не чему...
А форсунки?
а вы внимательно читали мою простыню?)))
форсы новые откатаные на стенде. неделю назад поставил.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #61 : 15 01 2018, 20:25:31 »
А форсунки?
А опережение впрыска-давно выставляли?
molodoy
« Ответ #62 : 15 01 2018, 20:40:33 »
Машине 20 лет, пробег тоже не маленький... ни чего не делали. последний год такая петрушка началась...
расход 10-11, масло от замены до замены... 3 года назад чисто спортивный интерес, измерил компрессию, 32 во всех горшках...
а сча прям резко чота подсдал... ни чо, оживим)))
Томат
« Ответ #63 : 15 01 2018, 20:50:36 »
molodoy, думаю с компрессией у тебя все нормально если масло жрет норму. Думаю чего то в топливной.
molodoy
« Ответ #64 : 15 01 2018, 21:00:08 »
фото 3-ней давности
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #65 : 15 01 2018, 21:06:00 »
P.S. на холодную да и на горячую заводится с пол оборота... только сейчас, на холодную, минут через 3-4 начинается расколбас и дыма больше и вонючее.и если не включать подсос, то машина тупо глохнет.[/b]
Зажигание ушло в позднее.
« Ответ #66 : 15 01 2018, 23:31:19 »
насосу хана , при таком расколбасе , все нормально и мутузит... в командировке был , у меня есть насос преребранный, корешу отдал , спрошу если не поставил.
molodoy
« Ответ #67 : 17 01 2018, 09:35:08 »
Костя, привет.
Не узнавал насчет насоса на тест?
И у тебя нет прямого контакта Лехи Юрича?
Завтра с утра на сервис...От величины компрессии будет конечно зависеть, но хотелось бы подготовиться)
« Ответ #68 : 17 01 2018, 22:15:33 »
Костя, привет.
контакты найдем, насос  куда то пропал , искать начал
molodoy
« Ответ #69 : 25 01 2018, 19:01:02 »
Закончилась эпопея.
Предистория...
Прошлую зиму(с 2016 на 2017) началась неприятная ситуевина. На холодную завожу, в минусовую погоду, начинал через минуту дергаться двиг и едкий сизый дым.
После прогрева все пропадало, летом так вообще все норм. Но в эту зиму стало еще хуже. Уже и на горячую расколбас и дымит как паровоз.
Перед нг, купил распылители и свечи, начал с них, после замены, стало еще хуже, стали вылетать ошибки, приимущественно 14.
В итоге кое как доехал до Москвы, и загнал на сервис. Замерили компрессию, везде 32, замерили клапана, везде в идеале. Дальше сняли ТНВД, вскрыли...и А...Уели. На фотках будет видно. Короче, попал на замену всех патрахов в насосе.
Мой только корпус живой и вал. Все остальное под замену. Как итог под замену и бак! За 3 года сгнил в хлам внутри... Кто делал насос, говорит из-за газпромНефти.
Заправлялся последние 3 года только там. С колонок. Не с баков, бочек, тракторов и тд. Только на фирменных заправках!
Заменили все в насосе, новый бак, и машина ожила! Стояла на морозе вчера с 7 вечера до 10 утра. Завелась с пол оборота. Работает ровно, чисто, ни дыма, не тряски.
Подрыв хороший, на 2 скорости буксует. Обороты развивает быстро и четко.
Так что, у кого сизый дым и троения при запуске, в сервис, мерить  компрессию и если она в норме, снимать насос и форсы на дефектовку.
