Автор Тема: Дымит по утрам Антифриз  (Прочитано 5412 раз)
Raul56
    • Toyota Land Cruiser Prado, 200
« : 30 10 2017, 14:18:27 »
Добрый день!
Думаю пришла беда и моему мотору 1GR. Дымит по утру на холодную. И и антифриз уходит. Может кто подскажет куда обратиться и к кому.
3 го надо выезжать с семьей далеко. Может дадите контакт мастера. Желательно САО Москвы или красногорск Нахабино Дедовск
За ранее спасибо.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Дымит по утрам Антифриз
« Ответ #1 : 30 10 2017, 14:48:19 »
Добрый день!
За ранее спасибо.
сюда например  обратись:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113541.0
Делай людям добро и бросай его в воду
Raul56
« Ответ #2 : 31 10 2017, 09:27:37 »
Может обойдется.
Два дня смотрю все на уровне (правда езжу - тошню).
А по ремонту за контакт спасибо, но не по бюджету пока(( (120к.р.)
Мотор с бельгии голый 98тр.
Короче как будет развиваться ситуация тогда и приму решение. Всем спасибо за внимание.
Томат
« Ответ #3 : 31 10 2017, 09:40:12 »
Raul56, читаю, очень даже интересно!
Дымит..................по утрам...................Антифриз.
Может быть парит?
Если все таки дымит, то точно не антифриз!!!
Томат
« Ответ #4 : 31 10 2017, 09:43:53 »
Raul56, открой пробку радиатора или расширительного бочка, на запах если пахнет выхлопом, то пробита прокладка под головкой и газы поступают в систему охлаждения.
Raul56
« Ответ #5 : 31 10 2017, 11:09:26 »
попробую нюхну)
спасибо
Raul56
« Ответ #6 : 31 10 2017, 11:27:59 »
Может быть парит?
Парит дымом минуту две)
(не ВодЯтел)
Понимаю когда парит (больше 30 лет изучаю парит как и дымит как).
 Может масло перелили.
Вынул щуп (раз 10), и уровень выше на сантиметр (не эмульсия).
Пока понаблюдаю.
Томат
« Ответ #7 : 31 10 2017, 12:45:31 »
Raul56, при заведенном двс вытащи щуп масленый, есть чрезмерная активность выброса картерных газов или нет?
Raul56
« Ответ #8 : 31 10 2017, 13:39:56 »
тоже посмотрю
Спасибо
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #9 : 09 11 2017, 10:21:14 »
Дымит или парит все таки? Пар на холодную волне нормально для этого мотора, но при условии конечно что антифриз не пропадает
