Автор Тема: Ремонт (замена) рулевой рейки на дизельной 200  (Прочитано 26993 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Провел очередное ТО и поменял шланг этот, могу теперь со 100% уверенностью сказать, что это действительно необходимая замена после которой руль стал легко крутится, до сих пор конечно мне сей шаг не понятен, но факт есть факт при ремонте/замене рулевой рейки на дизеле обязательно необходимо менять шланг высокого давления, такие пироги  :o
Разрезать старый шланг вдоль и посмотреть его конструктив и что там за клапана(ИМХО нет там клапанов), а просто внутренняя оплетка отслаивается(или вздувается) и со временем и перекрывает канал? :-X
Может есть такая возможность? и фото бы разрезанного сюда icon_friends
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Сегодня поменял рулевую рейку,шлаг не менял.Руль теперь можно крутить мизинцем,такого лёгкого руля вообще не помню на этом Авто! Как то так)
как меняли поподробнее процесс?
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Клапан там есть (мне его в сервисе показывали), если бы что то отслоилось он не работал бы и до замены рейки, я думаю что там просто клапан одноразовый, когда в систему заливают жижу он начинает работать, когда рейку снимаешь, давление падает, он залипает и работает некорректно (возможно и не залипнет как у Олег69, ) ИМХО
Олег69
    • RX 300
Весь цикл замены не смотрел,но когда заезжал на сервис,был снят передний дифференциал.(А у ОД по инструкции надо снимать двигатель)
Францевич
Есть логичное зерно в выше сказанном, вот фото бы для полного удовлетвореня потребностей не верующих ;)
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Я старый шланг выкинул, но в глаза же я не е...сь, и моя история описана выше - замена шланга после ремонта рейки возобновила легкость руля.
Mihael
    • Lexus lx500d
Почему тогда на новом рестайле многие жалуются что трудно крутится, вроде как все тоже самое стоит?
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Oleg59
это система VGSR ) и идёт она с люксов .... я тоже по началу был неприятно удивлён , а сейчас норм привык
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Катал прадо араба сегодня, от разницы в рулежке просто акуел, мой люкс 200й просто автопогрузчик с кривым рулем...
Я в шоке...
Mihael
    • Lexus lx500d
Понял, спасиб! На лексах LX такая же ситуевина?
