Автор Тема: Дооснастить адаптивным круизконтролем?  (Прочитано 11063 раз)
Nikola013
Nikola013, в пробках ? И сколько ты выставляешь км/ч? )) по трассе ещё как то логично -поставил 110-120 км/ч и едет себе , но в пробке...
Дак в пробках можно так же 110-120 ставить - величина порога никакой роли не играет, это ж адаптив. В пробке едет строго соблюдая дистанцию, сам тормозит и сам разгоняется, вплоть до полной остановки.
Хотя на 200-тых какой то обрезанный адаптив вроде.
Здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=192444.0 всё разобрали.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Адаптивный круиз - это радар в эмблеме на решетке.
Распознавание полосы и знаков - это стереокамера за зеркалом заднего вида.
А вообще все это будет стоить недёшево и проще машину поменять. 8)
Машина 2013го года комплектация полная. Как оснастить адаптивным круизконтролем и возможно ли сменив и добавив блоков и проводки авто 2016го года. Какие мыслишки?
нужен ли он тебе ? пользовался пару -тройку раз .... бесполезная опция имхо )
Очень полезная штука, особенно в пробках
Не думаю, что сменить авто дешевле: Мой БУ стоит 60 штук зелени на данный момент, новый с парой опций, о которых идет речь 100 штук зелени, разница в еще один бензиновый крузак, такой как у меня :)
А всего лишь надо сменить эмблему с решеткой, и ветровое стекло с добавлением еще одной камеры, ну + блочек наверное и мозги вероятно. Уверен проводка там один в один, цена вопроса максимум 3 штуки вечнозеленных, притом доложив еще штуку можно и морду сменить на новую и задние фонари (вероятно не оригинал)
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Nikola013
Сомнительно, что все там просто)))) но если надумаете, то всем будет интересен итог
Oleg59
Не поленился - заглянул в мануал ...
адаптивный круиз работает от 40 км/ч ) соотвественно в пробках его использовать не получится ...
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Думаю даже проще, чем я описал, мегафабрики, которые выпускают автомобили конкретно заточены на производство одной модели авто, там, что бы сменить модель меняют практически весь завод. В новой же модели все тоже самое, сменили лишь морду, которая состоит из другого бампера, боковых крыльев фар решетки радиатора и капота, все остальное осталось прежним. На ютюбе есть много роликов как у машины первого выпуска 2008го года сняв все вышеперечисленное меняю на модель 2016го года. А сзади достаточно поменять фары (правда китай) под стиль 2016го года, либо на оригинал сменив верхнюю дверь (там форма под фонари иная)
А внутри поменяли только лишь форму торпеды, ну и соотвественно инструментарий последней...
Ради справедливости скажу, что в европейских спецификациях добавили еще один сажевый фильтр и убавили мощность - подтянули к ебра-5 стандарту :)
В общем надо достать сервисные инструкции и сверить и посмотреть чо да как там сменить и на что...
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
То есть он не останавливает машину полностью???
Oleg59
да ! Написано же от 40...)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Так останавливает или нет?
weer
Это простой круиз контроль
На адаптивном чтовы собираетесь добавлять и убавлять рычажком если крузак висит за впереди идущим автомобилем как приклеяный?
Nikola013
Дебильные япы. На 570/450 полное торможение.
А проверяли на 200-ке? Точно не тормозит до конца? Как раз в пробке можно проверить
Тут возможно следующее - да, на лексусах минимальное значение скорости выставляется то ли 40 то ли 45, но при этом машина полностью останавливается, трогается только когда чуть газ надавишь, а дальше едет в автомате.
Это не простой круиз...
