Автор Тема: Непонятная гирлянда  (Прочитано 5389 раз)
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
Re: Непонятная гирлянда
« Ответ #20 : 07 01 2018, 07:09:20 »
У меня 1GRFE 2008г несколько раз снимал аккумулятор но проблем с оборотами не было ни разу, может доработали уже на заводе?
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #21 : 07 01 2018, 09:56:20 »
Думаю зависит ещё от конкретных условий. Я тоже раньше снимал, но каждый раз летом, по теплу. Проблем с оборотами не было. А вот зимой вылезло. Я так понимаю по зоводским настройкам, заслонка устанавливается в определённое положение для холостого хода для определённых условий. А так как зимой в мороз на движёк нагрузки больше то и обороты ниже. Нужно время пока комп поймёт и приоткроет заслонку до нужного уровня. Это к стати подтверждается и в моём случае. Аккумулятор менял в тепле на обогретой машине. Поехал домой по морозу километров 5. Проблем с оборотами не было. Машина просто не успела остыть за это время. А вот на следующий день когда ночь  постояна на морозе. Вылезли проблемы с оборотами.
Это только моё предположение. Если не прав прошу ногами не пинать.  ;D
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Abadd0N
« Ответ #22 : 07 01 2018, 13:14:38 »
Думаю, наличие проблем зависит от трех условий: температура, качество бензина, количество грязи на заслонке (как следствие второго пункта).
Abadd0N
« Ответ #23 : 07 01 2018, 13:15:51 »
Я тоже поменял аккумулятор и поехал, никаких проблем с оборотами не заметил, но это просто стечение обстоятельств :)
alexandr777
  • Если твоё комсомолец-имидж - имидж храни делам своими(дж)
  • .........честь ни кому
« Ответ #24 : 07 01 2018, 13:54:16 »
А у меня такая же "гирлянда" как на фото загорается когда теряется так называемая "метка", т.е. когда пытаешься завести при горящей лампочке "метки", а машина  не заводится. Потом нажимаешь на кнопку "метки" машина заводится, а на приборке вот такая же "гирлянда" как на фото. Пропадает после 3-4 заглушить и запустить двигатель.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #25 : 07 01 2018, 14:38:02 »
Это потому что блокировка на катушки зажигания сделана, можно перевесить на форсунки и ошибок не будет больше.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
alexandr777
« Ответ #26 : 08 01 2018, 20:40:06 »
Спасибо! Теперь всё понятно.
roman54
« Ответ #27 : 09 01 2018, 08:08:07 »
двс.мужики подскажите .прадо 7гв 4литра.включаю зажигание (загорелась) панель ,все системы протестировались и погасли.завожу машину и снова загораются абс,трк,вск ну итп.в тот момент когда крутит стартер,после запуска через секунду все тухнет и все норм.акум свежий (заряженный),все эти системы работают(абс,антизанос и тп.)подскажите куда копать.
Abadd0N
« Ответ #28 : 09 01 2018, 09:26:04 »
Так и должно быть :) если не потухло - значит проблемы.
Если честно, у меня на всех машинах (француз, японцы, немцы) так было.
roman54
« Ответ #29 : 09 01 2018, 10:32:14 »
в момент срабатывания стартера снова загораются и тухнут.(получается дважды тестируются).разве так должно быть?
