Автор Тема: Непонятная гирлянда  (Прочитано 5386 раз)
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
Непонятная гирлянда
« : 13 12 2017, 09:33:05 »
Всем привет.
Случилась вот какая штука. Машина стояла дней 5 по такой погоде как сейчас, в один прекрасный день завёл ее и загорелись лампы: ручник, абс, зарядка, помощь при спуске, vsc trc, vsc off. Когда машина немного прогревается всё это гаснет, если ехать с такой гирляндой то не работает спидометр. На диагностику ездил ошибок нет. Подскажите куда лезть и где копать? Почему в этих лампах завязана лампа зарядки, сегодня утром из последних ламп потухла зарядка когда машина набрала 90 градусов и больше не загоралась, может с генератором что связано? Вчера был небольшой минус, гирлянды не было.
igor75rus
Re: Непонятная гирлянда
« Ответ #1 : 13 12 2017, 10:23:35 »
Привет. Так никто ничего и не сказал?
У меня другая проблема. Ничего не горит но и ничего не работает. Хотя при повороте ключа в зажигание тестирование проходит ( лампочки загораются и тухнут)
конsтантин
    • LC Prado120 4л.
« Ответ #2 : 13 12 2017, 12:20:11 »
У меня гирлянда загоралась из-за генератора. Тоже то гасла,то загоралась.Перебрали,и всё погасло.
igor75rus
« Ответ #3 : 13 12 2017, 13:01:42 »
 Ну так то логично если лампочка зарядки горит, генератор глючит, и другая электроника начинает тупить отсюда и горит вся герлянда. Но у меня с зарядкой все нормально и лампочки не горят. Мысли какие будут?
Sega82
« Ответ #4 : 13 12 2017, 13:23:42 »
Нашёл всё таки тему. Все грешат на гену, но вот только проблемы в генераторе могут быть разными вплоть до реле регулятора.
igor75rus
« Ответ #5 : 13 12 2017, 14:19:02 »
Ну удачи в ремонте. Сделаеш отпишись, интересно в чем загвоздка
Sega82
« Ответ #6 : 13 12 2017, 14:23:13 »
Вот тут есть мнения по ремонту, так же там есть человек который перебирал гену а проблема не пропала.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139659.0
ramik528
  • Управляй мечтой!!!
  • ХМАО
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7 : 13 12 2017, 14:36:53 »
Точно в гене проблема, езжай к спецам, пусть перебирают, было такое у меня! Какой пробег на машине? Когда нибудь что нибудь делал с геной?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 13 12 2017, 15:18:47 »
Сколько их там, в гене разных проблем.
  Первым делом щетки глянь. Не так уж дорого. Потом реле. Больше там ничего нет.
Правильно советуют = к спецам по генам, там быстро вылечат. Заодно и подшипники махни, раз уж снимать.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Sega82
« Ответ #9 : 13 12 2017, 15:19:42 »
Пробег 160, я точно за 4 года ничего не делал, брал с пробегом 110.
