Автор Тема: Непонятная гирлянда  (Прочитано 5427 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Непонятная гирлянда
« Ответ #30 : 09 01 2018, 10:50:56 »
двс.мужики подскажите .прадо 7гв 4литра.включаю зажигание (загорелась) панель ,все системы протестировались и погасли.завожу машину и снова загораются абс,трк,вск ну итп.в тот момент когда крутит стартер,после запуска через секунду все тухнет и все норм.акум свежий (заряженный),все эти системы работают(абс,антизанос и тп.)подскажите куда копать.
дистанционый запуск стоит? Клеммы АКБ затянуты нормально?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
roman54
« Ответ #31 : 09 01 2018, 11:16:13 »
.нет сигналка без запуска,акум после праздников заряжал и ставил.(клеммы хорошо затягивал)
roman54
« Ответ #32 : 09 01 2018, 11:30:23 »
да и забыл происходит это после ночной или длительной стоянки(5-6ч) днем.началось с сентября когда температура была плюсовая,поэтому акум отмел.но в сентябре начинались загораться(повторно) не все значки а по нарастающей.сначала трк и вск внизу панели ,а потом все по нарастающей.еще горит (подушка безопасности) под сидухой смотрел все в порядке.скорей всего подрулевой шлейф.может он на все эти системы влиять или нет?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #33 : 09 01 2018, 11:42:49 »
тогда наверное лучше все таки с АКБ начать. Поставить заведомо исправный и завести после ночи простоя.
Защита от угона тут
roman54
« Ответ #34 : 09 01 2018, 11:51:29 »
так он и есть исправный.1год всего да и после простоя в -25 заводит хорошо.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #35 : 09 01 2018, 18:11:07 »
Заводить может хорошо, а напряжение просаживаться сильно, от этого блоки отключаться будут.
Защита от угона тут
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #36 : 09 01 2018, 18:24:13 »
Послежу,  то же бывает такое. :-\
Всем Добра и Удачи!!!
roman54
« Ответ #37 : 09 01 2018, 19:07:33 »
а почему тогда на старом акуме такого не было?и еще раз спрошу из за шлейфа такое может быть или он не причем?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #38 : 09 01 2018, 20:25:06 »
Нет, шлейф только на подушки влияет, звуковой сигнал и кнопки магнитолы. (Если мы про рулевой)
Защита от угона тут
