Автор Тема: Prado который смог!!! 480 000км!!!  (Прочитано 84673 раз)
Maikl 921
Re: Prado который смог!!! 480 000км!!!
« Ответ #250 : 08 06 2019, 11:36:19 »
Когда то подгоняли так движки, подкладывая слюду под вкладыши но, это было давно при неточностях при шлифовки колен вала на мало объемных бензиновых движках, ходили хорошо и по четыре сотки и боле, а здесь дизель где нагрузки намного сильнее и вал если не шлифован то с выработкой, а с ней  так не делают.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #251 : 08 06 2019, 11:43:56 »
Возможно фольга и ходит... ::).
Если ее спец с опытом подкладывания подкладывает!   :-X  Да и фольга фольге-рознь!
Уж если на то пошло-нужно было зазор пластигейтом замерить... icon_acute7 Хотя...о чем я говорю! icon_crazy2
А так-там косяков при сборке мотора я думаю,и без фольги хватало!
Что первое вылезло-вот вопрос. :'(
Maikl 921
« Ответ #252 : 09 06 2019, 09:17:59 »
Это сейчас можно найти все, а раньше про пластигейты и не слышали, интернета не было как и сотовой связи и поэтому мотористы использовали и слюду и фольгу от трансформаторов, а вот как измерялись зазоры.Брали старую форсунку от судового дизеля допустим 3Д6 она разбиралась и во внутреннюю полость нарезали свинец и в тиски, и  при сдавливании через отверстия форсунки вылезала тоненькая свинцовая нить, вот ее и подкладывали в зазор и потом измеряли микрометром толщину, но было это очень давно icon_friends
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #253 : 09 06 2019, 14:33:49 »
тонкая нитка припоя (0,4мм) в катушке вполне подойдет при отсутствии пластигейджа.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #254 : 09 06 2019, 19:43:50 »
Пардонс конечно ... а по какому поводу такие  радостные визги про 480.000 км ?
Очень многие машины  даже дешманского класса с обьемом двигла в две бутылки водки доживают до подобных пробегов . Наоборот видимо прадик нещядно шатали злые люди , реально он должен был выходить 600-700.000км при обычном уходе . Иногда на торговых площадках различные нефтяные компании  распродают бэушный автопарк , пробеги никто на них не сматывал ... честно пишут про пробеги в 500-700.000 км .
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #255 : 10 06 2019, 00:59:39 »
Об этом тут уже говорили не один раз. лично я ничего удивительного в таком пробеге не вижу, эти моторы при правильной эксплуатации и гораздо дольше ходят.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #256 : 10 06 2019, 12:01:03 »
Эх, Витек, Витек)))
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #257 : 13 06 2019, 20:02:20 »
работаю в автоколонне. когда приходят двс как запчасть у нас моторист всегда вскрывал поддон и говорил про слабину в не то в коренных или шатунных и всегда подкладывал портянки (фольгу) и двс ходили. А час двс с пломбами и с гарантией приходять. ставим сразу .если повезет то они ходят))))))
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #258 : 13 06 2019, 20:21:57 »
я про татарское чудо
а bmhome респект и уважуха. в тойоте инженеры думаю не глупые. если так сделали значит так надо
Epoxa
  • ...всегда!
    • 150 3.0
« Ответ #259 : 06 12 2019, 00:57:06 »
Видоса работающего двигателя видимо не будет. Что-то пошло не так.
