Автор Тема: Замена сальника ГРМ на 1 КД  (Прочитано 33629 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Замена сальника ГРМ на 1 КД 163 лс
« Ответ #10 : 12 01 2018, 19:55:46 »
 :) Затягиваем болт моментом 98 Нм и все собираем в обратной последовательности ! Болты задней крышки ремня ГРМ сажаем на фиксатор резьбы, Болт шестерни стоял без фиксатора ,но я немного капнул ему ;)  Также обнаружил косяк тех ,кто раньше менял ремень ,а именно- ось ,на которой поворачивается натяжной ролик ,была смазана какой то смазкой,которая загустела на только ,что ролик едва поворачивался на своей оси ! При большем удлинении ремня ,натяжитель мог и не справиться  :o  Промыл все бензином и смазал моторным маслом ! Стал поворачиваться легко .
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #11 : 12 01 2018, 19:56:42 »
 :) Вот такая угловая крутилка,очень помогла -рекомендую  :)
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #12 : 12 01 2018, 23:38:58 »
Все предельно доходчиво, молодца, плюсанул.
С уважением Вячеслав.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #13 : 13 01 2018, 02:43:23 »
Поддержу.....+
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #14 : 13 01 2018, 11:10:58 »
Спасибо! +!
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #15 : 13 01 2018, 15:44:04 »
Александр_72, не до конца правильно, там крышка клапанная на сальник сверху ложится по-моему или ещё какая-то лабуда, так её тоже нужно было снимать по техдоку, туда герметика накладывать, а потом всё закрывать. Делал в два этапа: сначала так, как ты, а потом по мануалу. Соответственно, второй раз не по своей инициативе, а потому что течь повторилась...
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #16 : 13 01 2018, 15:49:23 »
во вложении последовательность, в ней п.25
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #17 : 13 01 2018, 16:52:37 »
А сам делал или в сервисе ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #18 : 13 01 2018, 17:14:53 »
По мануалу .чтоб снять сальник .нужно сначала снять крышку распредвала и соответственно крышку клапанную.держатель первой форсунки .топливные трубки и тд ! Короче пол мотора разобрать  ;D  А вот герметик кладется под крышку распредвала .затем она затягивается и только потом запрессовывается сальник .точно так-же .как и сделал я . Те по мануалу .сальник ставиться без герметика и после затяжки крышки распредвала . Я внешнюю кромку обмазал тонким слоем герметика .так что думаю не потечет  :) но вам за критику спасибо !!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #19 : 13 01 2018, 17:27:56 »
Я думаю .что Японцы .когда писали мануал . не могли придумать приспособление для удаления старого сальника .под русским названием -тонкая отвертка   ;D  Вот и прописали  снятие постели распредвала  :o
