Автор Тема: Память рециркуляции воздуха 150 2.8D Престиж 2017+  (Прочитано 13217 раз)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Вообще наш дизелёк не для холодов. В городе с пробками и светофорами без включённого эбера двигатель сразу остывает, на трассе нормально вроде.
losing my religion
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Ну вроде то что вам надо. Попробуйте изменить на manual off, включить рециркуляцию, заглушить двигатель и снова запустить может рециркуляция останется включённой.
Не то, я пробовал, тоже подумал, что оно. Не оно.
На то он и дизель. Я котёл пользую только для предпускового разогрева, дальше хватает вязкогрейки, чтобы температура ниже 70° не опускалась. Думаю, до -20° как минимум её должно хватать.
А ещё очень много тепла отбирает печка. Я эту неделю почти живу в машине, всё по пробкам. Так вот, когда салон уже прогрет, и надо только поддерживать температуру, мотор остывать перестаёт даже в городском режиме. Морозы в Москве игрушечные, конечно, но всё же.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Я решал эту проблему с помощью доп сигнализации, так как техстримом этот режим не выключается.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Каким образом?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Очевидно, подав импульс в нужное место, имитируя нажатие кнопки реЦ при ДЗ.
C уважением, Алексей
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Именно так) после успешного запуска импульс.
Защита от угона тут
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Ради интереса проверил. Оставил включенной рециркуляции воздуха кнопку  и заглушил. Утром при дистанционном запуске  рециркуляция воздуха не включилась. Думаю, можно легко запрограммировать или же включать с помощью дополнительной команды сигнализации (у меня  Старлайн).
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Поговорил со "своим" установщиком. Он сказал, что кроме прямого подпаивания к кнопке может быть более изящное решение в виде подачи нужной команды в шину. Пообещал попробовать что-нибудь родить. Результаты родов интересны кому?
Я себе, пожалуй, сделаю при условии разумного ценника. И жене тоже. :)
JustFry
    • LC Prado 150 2.8D 2017-
Очень интересны !!!
JustFry
Заказал себе кой какой блочёк... для работы с CAN шиной.
Предлагаю придумать логику (или откорректировать предложенную мной) по которой будем включать (это я постараюсь реализовать) рециркуляцию.
Вариант 1: при автозапуске на сигнализации кратковременно активировать какой нибудь канал, а блочком по этому сигналу проверять выключена ли рециркуляция и слать команду в CAN на активацию рециркуляции.
    - минусы:
       1. Летом надо будет менять логику устройства, если будут реализованы дополнительные функции (планирую поиздеваться с ДРЛ и подсветкой поворотов...)
       2. Для реализации надо программировать сигналку на активацию доп.выхода и тянуть провода от сигналки...
Вариант 2: блок определяет ситуацию: когда двигатель запущен не позднее 20 сек, температура за бортом ниже -5, температура в салоне ниже -5, автомобиль стоит на штатной сигнализации (двери заперты), на водительском месте никто не сидит, рециркуляция выключена -> посылаем сигнал в CAN на включение рециркуляции.
    - минусы: не наблюдаю.
В обоих случаях есть неудобство - не забыть выключить рециркуляцию перед поездкой чтоб не употеть...
