Автор Тема: Память рециркуляции воздуха 150 2.8D Престиж 2017+  (Прочитано 13221 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
панель управления кондиционером управляется вроде не по CAN а по LIN.  по крайней мере в предыдущем прадике на схеме ниже управлялось точно по LIN ..может в прадо 2017+ сейчас по CAN
В прадо 2015-2018 управление с передней панели идет через мультимедию... так говорит TIS...
А задняя панель управляет по LIN
при каких тут делах вообще мультимедия ? и где на вами приведенной схеме блок управления климатом ?
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с автоматическим кондиционером) > Цепь панели управления системы кондиционирования
ОПИСАНИЕ
В данную цепь входят интегрированная панель управления и блок управления системой кондиционирования. Когда приводится в действие интегрированная панель управления, сигналы через систему передачи данных LIN передаются в блок управления системой кондиционирования.
Если система передачи данных LIN неисправна, управление системой кондиционирования посредством интегрированной панели управления становится невозможным.
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ.... я приводил выше
Sattv7130
РЕЖИМЫ DATA LIST / ACTIVE TEST есть такое, может чем поможет /
Air Inlet Damper Targ Pulse
   Требуемый импульсный сигнал сервопривода заслонки рециркуляции воздуха в салоне / Мин.: 0, макс.: 255
7 импульсов Рециркуляция
28 импульсов Свежий воздух
так же есть для самостоятельной настройки
JustFry
    • LC Prado 150 2.8D 2017-
Я не спорю... при чём там мультимедия я не знаю, лишь констатирую факт, что в модели с 09/2017 года панель управления климата на морде соединена AVC-LAN  с блоком мультимедии а та через маршрутизатор CAN с блоком климата. Если интересно, поизучайте https://yadi.sk/i/gWCNv6sx3RhGij.
И да, на мной приведённой схеме (верхнее изображение) - A/C Control Switch (Multi–Display Assembly)
На нижнем изображении соответственно - Rear A/C Control Switch (No. 2 A/C Control Assembly) - панель управления климатом второго ряда...
JustFry
Самостоятельно техстримом (например) можно включить автоматический режим, при котором рециркуляция начинает "автоматически" включаться в жару !!! на холоде автомат в режиме ожидания - тёплой погоды... и ничего не делает, кроме того, что не включается... ни в ручном ни в автоматическом режиме - памяти на рециркуляцию нет.
JustFry
И да, Sattv7130, в Вашем источнике есть схема AC, там действительно управление по LIN !
Sattv7130
Система кондиционирования воздуха схема
JustFry
AC Prado 08.2017-
JustFry
ТЕМА: Память рециркуляции воздуха 150 2.8D Престиж 2017+
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Принцип работы климата на 150м, не менялся с 2009 года.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
JustFry
Значит я зря трачу время и бабки на TIS...  icon_crazy2 sdfdsf
