Автор Тема: Ремонт ТНВД возможен? или...  (Прочитано 14424 раз)
Igor63
  • Я учился в СССP
  • Дизель на нефти
    • TLC 120
Re: Ремонт ТНВД возможен? или...
« Ответ #10 : 30 11 2019, 22:28:21 »
Если в тнвд только один сальник и он между полостью с диз. топливом и внутренней полостью двигателя то bmhome прав,  про эту беду знаю. Прежний хозяин машины говорил, что менял. Сам езжу год. Буду снимать тнвд. Хочу разобрать, посмотреть на состояние, спокойнее ездить. После наверно выведу показания давления масла в салон.
На второй вопрос хотел узнать мнение спецов, уточню, при заводке может  ли топливо стравливаться через мультипликаторы в  количестве приводящем к медленному нарастанию давления в рампе. Сканером смотрел когда завожу медленно нарастает, если не достигает минимально необходимого давления форсунки не открываются. Это бывает несколько раз в месяц, езжу каждый день.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #11 : 01 12 2019, 00:42:39 »
Доброго здоровья.
Igor63,поздороваться с клубом можно здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Ну и в Правила форума загляните на всяк случай  rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.msg198061#msg198061
Arsenal
« Ответ #12 : 01 12 2019, 00:53:54 »
...на вопрос дизелиста заливал ли я что нибудь в соляру я честно ответил что да. Я заливал присадку Супротек. Он мне показал отложения и налет на подкачке.
Вот и ответ на вопрос: лить или не лить присадки. Спасибо.
zona-61,а ответьте на вопросик плиз в этой теме по ссылке.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=140234.msg7203217#msg7203217
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #13 : 01 12 2019, 09:50:49 »
Именно так и есть.
Простая замена сальника ничего не даст. Как правило, там уже канава протерта на валу ТНВД.
Да.
Igor63
  • Я учился в СССP
  • Дизель на нефти
    • TLC 120
« Ответ #14 : 01 12 2019, 11:02:04 »
Спасибо. Иду откручивать, но сначала делать приспособы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #15 : 02 12 2019, 10:30:10 »
Именно так и есть.
Да не может быть! ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #16 : 02 12 2019, 10:32:09 »
С чего бы? ::)
Нет такого «правила» ! icon_hallo
Igor63
  • Я учился в СССP
  • Дизель на нефти
    • TLC 120
« Ответ #17 : 02 12 2019, 22:46:39 »
ТНВД снял, сеточка почти чистая. На половине сетки черный налёт, не плотный и легко стирается. думаю перебирали не очень давно. Если кто знает, от чего такой налёт может быть?
Если стружку не гонит стоит ли вскрыть подкачивающий насос? Делал тест обратки. При разборке нарушится герметичность, не знаю смогу ли сделать герметично при сборке.
Можно ли не вынимая сальника оценить состояние вала?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #18 : 03 12 2019, 10:21:57 »
Топливо. ???
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=34511.1810
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #19 : 03 12 2019, 11:44:48 »
Невозможно. ???
Разберешь и соберешь. :-X Там уплотнения на о-рингах (резиновые кольца)-если они в хорошем состоянии можно использовать повторно.
Сначала снимается плунжерная пара,потом-вал с фланцем.
Можно проверить герметичность сальников вала без разборки-подать давление воздуха  в корпус и смазать место где выходит вал мыльным раствором.
