Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)  (Прочитано 66677 раз)
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Re: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
« Ответ #180 : 20 02 2021, 06:30:59 »
Господа, какие у вас мысли на следующую тему?
- Всю ночь мороз -20
- Машина за ночь не заводится ни разу
- В машине нажаты обе кнопки PWR HEAT и IDLE UP
- Утром запускаем машину автозапуском
Собственно вопрос: -Насколько вредны обороты 1100 в первые минуты старта двигателя?
Может быть лучше всего пользовать только PWR HEAT, а IDLE UP включать уже прийдя к машине?
Но вместе они прогреваю машину значительно быстрее.
У меня эти кнопки при езде по городу включены постоянно. Без них в мороз двигатель не прогреется на холостых оборотах. Но я сначала всегда запускаю Эберспехер с приложения, когда температура ОЖ поднимется до 65, запускаю мотор, дистанционно, чтобы прогреть салон. Зачем пользоватся автозапуском если есть автономный подогреватель?
Я это и имел ввиду. С приложения (или СМС) запускаю отопитель и мин. через 15-25 (в зависимости от температуры на улице) двигатель (тоже дистанционно).
Только кнопку PWR HEAT еще не включал за 3 недели (столько авто в пользовании) ни разу. Прогрев нормальный
У вас тепло наверное.
TEdv
« Ответ #181 : 20 02 2021, 08:18:47 »
Жара. Сейчас на работу поехал - минус 28 грд.  8)
andrey2020
« Ответ #182 : 20 02 2021, 09:06:21 »
А сколько у вязкостного нагревателя мощность? Тут поднимали вопрос, но ответа нет. Еще интересно почему греет только до 75 градусов?
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #183 : 20 02 2021, 09:45:45 »
Это тепло. У нас с утра -43 было. Сейчас -35.
TEdv
« Ответ #184 : 20 02 2021, 17:00:33 »
Сори :)
Значит мне пока не положено включать эту кнопку  ;)
TEdv
« Ответ #185 : 20 02 2021, 17:13:00 »
А есть смысл греть больше?
andrey2020
« Ответ #186 : 20 02 2021, 17:45:48 »
Это ниже рабочей температуры. В мороз при передвижении по городу, сразу после отключения нагревателя температура идет вниз.
TEdv
« Ответ #187 : 21 02 2021, 12:08:36 »
Исходя из всего вышеизложенного получается, что ВН и предназначен для помощи системе отопления, а не её замены. Или не так?
andrey2020
« Ответ #188 : 21 02 2021, 12:41:52 »
Видимо, да. Правда заменить систему отопления он не может, он же не воздух в салоне греет.
TEdv
« Ответ #189 : 21 02 2021, 16:50:57 »
Я в смысле концепции, а не физического воплощения подачи нагретого воздуха в салон. Понятно, что печка - основной агрегат для отопления.
