Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)  (Прочитано 66681 раз)
NikolaA
    • TLC Prado 150/2.8/2016
Re: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
« Ответ #160 : 07 05 2020, 20:35:21 »
Доброго дня всем! Подскажите, у кого нибудь был опыт настройки на дистанционный запуск штатного догревателя Эбершпехер, без запуска двигателя? Возможно ли это?
Это не в эту тему .
Вам нужно заглянуть под бардачек и посмотреть есть ли там синяя кнопка .
Не понял, что за кнопка?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #161 : 07 05 2020, 22:07:26 »
Дорабатывают и до предпускового, есть темы.
Где посмотреть?
Судя по цифрам 2016 в вашей карточке, то вам сюда https://prado-club.su/forum/index.php?topic=178556.0
C уважением, Алексей
NikolaA
« Ответ #162 : 07 05 2020, 22:14:40 »
Где посмотреть?
Спасибо!
Romann
« Ответ #163 : 07 05 2020, 23:44:21 »
Это не в эту тему .
Синего цвета ....
bit
  • Старшина
« Ответ #164 : 16 01 2021, 12:17:01 »
Добрый день
Подскажите, можно ли оставлять кнопку повышения оборотов при автозапуске в холодную погоду (-15 и ниже), насколько вредно двигателю в первые минуты работы, так понимаю там сразу холостой ход до 1200 подпрыгивает
Serg7777
« Ответ #165 : 10 02 2021, 09:47:11 »
Лучше вообще не заводить дизель без прогрева!Если очень надо,то всё делать с предельной осторожностью,никаких резких движений,ни газом,ни коробкой!!!
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #166 : 10 02 2021, 15:20:45 »
Тролите однако. Вопрос то хороший
TEdv
« Ответ #167 : 16 02 2021, 18:59:25 »
Совсем запутался....получается что ещё и температуру надо выставлять чтоли?
baton не кипишуй  icon_acute7 ;D ;D ;D щас разберемся кто вумней и все тебе разжуем ok sdfdsf
А ты сам как ездишь? Как t выставляешь?
ну как выше писали повторяюсь для Рест2
пишу порузски rtfm
кнопка UDLE UP включаем вязкосный(это 1100 обор)
PWR HEAT включает подогреватель(Эбер)
Если Вы сели в холодную машину icon_fryser то для более быстрого прогрева двигателя жмем ОБЕ кнопки. В тоже время дла обогрева салона(при наличии в комплектации) включаем ЭЛЕКТРОТЕНЫ путем выставления максимальной температуры на климате +30С.
При достижении температуры(какой кому нравитЦА) кнопку PWR HEAT отключаем. Кнопку UDLE UP можно оставить ok хоть до весны. ;) едем
 pioneer доходчиво ??? спрашиваем sdfdsf
Всем привет!
Читал-читал....
Вроде всё все пояснили, но
- а зачем тогда кнопка под бардачком? Вроде ЭБЕР запускает?...
Тогда PWR HEAT что делает?
У меня все 3 кнопки в наличии...
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #168 : 17 02 2021, 13:44:52 »
Пауер Хат запускает Эберспехер на заведеном движке, в режиме догревателя, при этом водяной насос эбера не работает. Этот режим эффективен при движении в сильный мороз и для ускоренного прогрева двигателя в холодное время. Кнопка под бардачком запускает котел при заглушенном двигателе в режиме автономного подогревателя, водяной насос эбера при этом работает.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #169 : 17 02 2021, 13:49:53 »
Уверены в этом?
На мерседесе где шпехер с завода и только в режиме догревателя-электрическая помпа присутствует и работает.
