Автор Тема: Что за датчик на панели?  (Прочитано 18274 раз)
CapSnail
Re: Что за датчик на панели?
« Ответ #30 : 16 02 2018, 09:06:10 »
 Датчик на Прадо120 отвечает за работу климата, то есть фотоэлемент ловит активность солнца и включает кондиционер посильнее. На лексусе он еще управляет и ближним светом.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #31 : 16 02 2018, 15:07:58 »
Yugin, как же вы живете с этим...))))
речь про 120й! нет у нас режима АВТО
кто вам такое сказал :-[
за перевод не пинайте, эт всё смартфон ;D ;D ;D
осталось найти пресловутый pin "А" в body :-[
CapSnail
« Ответ #32 : 16 02 2018, 18:17:13 »
CapSnail
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #34 : 17 02 2018, 02:54:15 »
09 делал вот темка http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2251.60
И ещё http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4920.0
совершено верно и об этих темах не раз упоминалось выше, но он (09) реализовал путем добавления дополнительной схемы, а по схеме выше( :-X в ипонском оригинале) он завязан на Multiplex (body)как и у GX
romadok
« Ответ #35 : 25 02 2018, 06:28:42 »
Это скорее всего датчик компаса.
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
« Ответ #36 : 23 08 2019, 05:58:58 »
Если в колодке за щитком нужного провода нет как у лексуса, который за автосвет отвечает, он там кончается и дальше не идёт. Нужно допрокладывать. Тогда мне несовсем понятно, как сигнал будет приходить, от кондиционера что-ли?
«Победа над Японией» будет за нами!...
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #37 : 23 08 2019, 06:03:46 »
смотри схему rtfm
Stayer
  • Алексей
« Ответ #38 : 23 08 2019, 06:06:16 »
Предположим, что можно жто реализовать по зачатку шины-can. Но ведь блоки body ecu разные бывают, или нет? и там может просто не быть такой возможности.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #39 : 23 08 2019, 06:39:54 »
Предположим, что можно это реализовать по зачатку шины-can. Но ведь блоки body ecu разные бывают, или нет? и там может просто не быть такой возможности.
а при чем здеся can шина :-[  сигналы от датчика солнца поступают в body и в него же с самого подрулевого еще один сигнал "auto" (это управляющий "-" )
да, совершено верно блоки body разные, но разница у них состоит от раположения LHD/RHD _ корпуса разные и соответственно расположение фишек из body__ у меня они смотрят на рулевую колонку и у вас они смотрят туда же, а сам блок если смотреть на преды висит одинаково __ распиновка одинакова (за исключением модификаций которые отмечены * но основной функционал одинаков
_ps_ прошу учесть, что вот как раз распиновка подрулевых LHD и RHD отличается__ потому как подрулевые стоят зеркально и у RHD сигнал "auto" с подрулевого идет с 13pin, а у LHD c 12pin
_да может не быть прошивки!
