Автор Тема: ГРМ  (Прочитано 70331 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ГРМ
« Ответ #210 : 27 05 2013, 00:42:25 »
Я ж говорю если поможет дай бог!) только вот если с двигом все нормуль ,с какого муфтам стучать?
Короче понаблюдаем за процессом!)
Послежу за результатом......... Пиши что да как до и после ремонта.. Если поменяешь муфты раскрути их и сфотай!
Лишь бы в пустую все это не было...(((
Что за страхи Вы пишите, ничего страшного не произойдет, заменили муфты и стук уйдет, какие то глупости пишите- завод не завод!
Система достаточно проста, все работает от давления масла!!
Меняйте смело муфты и будете наслаждаться тишиной!
Ну да меняйте смело муфты !) 20 штук рублей фигня не деньги!) если так то вэлком!)
Вованыч
  • Яп 3,4 2005 г. vzj120
Re: ГРМ
« Ответ #211 : 15 09 2013, 19:37:40 »
ну что, поменял? Давай продолжение истории, понравилась)
И эта, очередной стопиццотый вопрос: Японец, 3,4 литра, 6 цилиндров,vzj двиг. Пробег 110тыс. ремень не менял, Уже пора бояться или еще терпит?
Веду здоровый образ жизни:  не пью, не курю, занимаюсь спортом
UKa
Re: ГРМ
« Ответ #212 : 17 09 2013, 21:12:13 »
Пора, и не только ремень. Ролики, помпа, ремень и.т.д. Я на 95-ом Праде, сам менял весь комплект, не пожалел. Спокойствие дороже. Да и радостное сообщение, на 5VZ при обрыве ремня, клапана не гнёт. Специально проверил когда менял ремень. Со снятым ремнём крутил калено, ни чего не задевало.
cruiser007
    • LC150
Re: ГРМ
« Ответ #213 : 18 09 2013, 22:11:03 »
Менять надо на 100000 км, помпу можно не менять( в сервисной документации об этом ничего не сказано) если подтеков и запотеваний нет. Но особо педантичные меняют и помпу даже без видимых причин, считая что спать можно спокойнее. Так что решать каждому!
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Re: ГРМ
« Ответ #214 : 20 09 2013, 13:04:14 »
Весной появился не понятный стук на горячую, в районе левой головы. Без вскрытия диагноз так и не поставили. В итоге разрыв малой цепи слева, на муфте VVTI выломлен один зуб, клапана не погнуло, остальные цепи вытянутые. Поменяли все три цепи, натяжители, муфты и клапана VVTI, заодно и помпу и шкиф коленвала. Вкруг получилось 55 килорублей. Сошлись на мнении, что причина в вытянутости цепей. Пробег хз сколько, на спидометре 120т, год 2007.
С Уважением, Валерий...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ГРМ
« Ответ #215 : 20 09 2013, 13:39:35 »
без вскрытия если глянуть осцилограммы в сравнении с рабочим видна разница ,и сильная вытянутость цепи дает ошибку по распредвалу, а если не критична то должна быть веская причина разрыва....имхо .....
Вованыч
Re: ГРМ
« Ответ #216 : 24 09 2013, 20:55:01 »
да я и так спокойно сплю вон - тем более UKa говорит, что клапана не гнет))
Просто лень. Предположим до весны я проеду еще 5тыс. Какова вероятность обрыва на 115тыс? Там же запас прочности у ипонцеф процентов 20-30 то наверняка...
UKa
Re: ГРМ
« Ответ #217 : 24 09 2013, 21:29:17 »
Если ремень оригинал, может выходить и полтора срока. Если у вас пробег 115, то 5тыс. выходит без проблем, но поменять нужно. И про помпу, я поменял исправную помпу, только ради того что бы два раза не лазить под лобовую. Удачи вам.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: ГРМ
« Ответ #218 : 25 09 2013, 05:02:51 »
Скинь верхнею пластиковую крышку на ГРМ посмотри физическое состояние ремня делов на 10 минут, если трещин нет на нем я бы не заморачивался, сам купил комплект для замены, но пока ремень как новый смысла не вижу менять так как убедился на личном опыте ремень перед концом своей жизни покрывается поперечными  трещинами и не всегда это связано с пробегом, если авто долго стояло без движения ремень на нём все равно стареет
lav_andrey
    • PRADO-120, 4,0 литра
Re: ГРМ
« Ответ #219 : 07 10 2013, 18:23:34 »
Постараюсь. Как результата не будет, скрежет же идет? Значит где-то косяк.
Можно поинтересоваться, а что могут собрать не так и какие последствия?
Почти полгода прошло, а резултат был? чё скрежетало?
Каждый выбирает для себя - Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку – Каждый выбирает для себя.
