Автор Тема: Течь масла из клапана EGR  (Прочитано 50660 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Течь масла из клапана EGR
« Ответ #50 : 05 04 2018, 09:26:48 »
Принято к сведению. Пропишусь.
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #51 : 26 04 2018, 00:05:05 »
Да, и кстати. Сегодня замерил расход - после прочистки вакуумного клапаночка, расход упал на 0,5...0,8 литра на 100 км.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #52 : 16 02 2023, 19:28:31 »
Вчера заехал в техосмотр, поставили "2" (это значит что в течения одного месяца надо делать повторный осмотр) и даже дизель не стали крутить так как горит Check Engine. Подключил комп - опять двадцать пять!
Ошибки P0400 и C1201.
Распечатал материалы с мануала RM990E и стал проверять соленоиды:
- главный вакуумный соленоид E-VRV клапана EGR 25819-30100 (139700-0992) оказался исправным;
- вакуумный соленоид VSV 17650E No.1 - 90910-12184 закис, хотя сопротивление было 39 Ом (норма 37...44 Ом).
Качая воздух через клапан, он свободно проходит как при подаче напряжения, так и при отключенном питании.
Теперь жду новую деталь.
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #53 : 28 02 2023, 09:43:17 »
Вчера заменил вакуумный соленоид VSV 17650E No.1 - 90910-12184, сбросил ошибки и поехал. Ошибок нет, проблема решена.
Разобрал старый соленоид - коррозия попала внутрь и подвижная часть клапана заклинила. Покрыть высокотемпературным воском, что ли?
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #54 : 03 03 2023, 23:21:49 »
Исключить этот ЕГР не было мысли, чтобы забыть про него навсегда?
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #55 : 17 02 2024, 12:21:58 »
Привет всём Прадоводам! Хочу спросить, посоветоваться! Не работает ЕГР, вылазиет ошибка 0400,снимал всё разберал, чистил кроме самовара, чтоб его снять нужно трубки снимать, я их снимал два раза, потом замучился подтягивать. Короче ошибка не ушла, но она редко вылазит, зимой вообще почти её нет. Я думаю самовар забитый. Машина едит так же  как и ехала, но только выхлоп стал чувствоваться, воняет! До этого так не было! Как я думаю, что может воздуха не хватает, комп выдаёт как с егеэром, а его нет! Подскажите кто знает! Снимал всё чистил недавно, даже коллектор впускной! Нужно глушить, но у нас нет таких электриков, договорился ехать в Иркутск, само ближнее! Как думаете! Ваше мнение?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #56 : 18 02 2024, 00:21:15 »
Если и глушить ЕГР,то надо глушить и физически и программно. После физического глушения ЕГР ошибка тоже будет выскакивать (если у вас 173л.с.) и Да,зимой оч редко,а с потеплением всё чаще и чаще.
Так что если поедете в Иркутск,ищите сразу двух спецов,механика и программиста. Хорошо бы это было в одной конторе,мне глушили сначала механически,а через год/полтора и программно. Только после программного глушения забыл об ошибке
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #57 : 18 02 2024, 06:11:27 »
Спасибо за ответ! Ну физически я и сам всё сделаю, не раз разберал всё, только заглушки нужно заранее приготовить! Я хотел узнать, что из за нерабочего егр, будет выхлоп уже другой?
Вася Рогов
« Ответ #58 : 22 02 2024, 08:51:06 »
такой-же выхлоп будет. Прогреваться будет дольше.... (кнопака POWER HEAT поможет)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #59 : 22 02 2024, 09:11:07 »
Не поможет .
