Автор Тема: Течь масла из клапана EGR  (Прочитано 50659 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Re: Течь масла из клапана EGR
« Ответ #40 : 09 03 2018, 17:54:37 »
Менее вероятен, но тем не менее возможен, выход из строя электроклапана, подающего вакууммера диафрагму клапана егр
Клапан ЕГР поменял в сборе с электроклапаном вакуума 25800-30120
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
KapeJI
« Ответ #41 : 09 03 2018, 20:15:23 »
А подключил всё правильно?
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #42 : 09 03 2018, 21:01:53 »
Там перепутать нечего кроме двух трубочек в низу электроклапана, да и там все помечено точками краски.
KapeJI
« Ответ #43 : 10 03 2018, 08:30:35 »
В таком случае имеем либо отсутствие вакуума, либо отсутствие управляющего сигнала на электроклапан.
Проверь наличие напряжения на разъёме электроклапан на ХХ на прогретом моторе.
В этот момент клапан ЕГР должен быть открыт.
Если напруга есть, то проверь наличие вакуума на диафрагме клапана ЕГР
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #44 : 13 03 2018, 01:31:18 »
Начинаю задумываться об очистке охладителя ОГ чтоб погасить ошибку P0400. Прочитал это - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.msg4113972#msg4113972
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #45 : 13 03 2018, 13:04:01 »
Давно пора задуматься.  :)
Либо дальше копать по управлению клапаном егр.
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #46 : 21 03 2018, 23:06:20 »
+1 от меня valdis44 - да, действительно проблема оказалась в управлении ЕГР по части вакуума. Закис один из вакуумных клапанов 90910-12184 (первый раз ошибка выскочила после 5-дневного простоя машины). Вычистили и пока все работает без ошибок. Мотор стал резвее, особенно на малых скоростях.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #47 : 22 03 2018, 01:00:01 »
А как чистили и с чего ему киснуть ? От времени.....
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #48 : 22 03 2018, 21:23:49 »
"Чистили, попала вода, закис" - так представитель дилер-сервиса. Типа "временное решение" - пока работает, пусть работает.
Признаюсь, я сам не изучал конструкцию этих клапаночков. Вместе с диагностикой ушло 1,5 часа. Я рад что проблема ушла и двигатель стал резвее.
Arsenal
« Ответ #49 : 23 03 2018, 00:13:30 »
Спасибо Al75! Плюсанул..... ok
