Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51023 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #200 : 04 11 2019, 11:37:12 »
Для начала компрессию надо замерить (манометром через свечи). Если ниже 22, то вообще не стоит заморачиваться  форсунками.
Пээс: На своем померил компрессию-самая низкая 23. в том цилиндре  коррекция самая большая была 2,3, в остальных 1 и меньше.
Брал денсо. Китай ремкомплект брать либо проверенный, либо так поэксперементировать и заплатить за монтаж/демонтаж. То на то и выйдет.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #201 : 04 11 2019, 11:39:52 »
Для начала компрессию надо замерить. Если ниже 22, то вообще не стоит заморачиваться  форсунками.
я тоже им об этом говорю.
"compression Active Test" даст оценку? или физически, манометром?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #202 : 04 11 2019, 14:32:21 »
Active test даст результат только если все совсем плохо.
BSG
« Ответ #203 : 15 12 2019, 08:44:57 »
Надо померять компрессию. Хотя бы относительную
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #204 : 15 12 2019, 09:36:26 »
На винсе когда работает двигатель, коррекции около нуля сразу.
Фильтра от ставили при промывке? Чистые были?
monday
« Ответ #205 : 15 12 2019, 14:13:27 »
програмно все остальные показатели в норме. физически, вероятно будем мерять на неделе. не совсем простая процедура в моей стране
monday
« Ответ #206 : 15 12 2019, 14:16:45 »
ставили. но вот посмотреть не подумал, тк считал просто профилактической процедурой. по теме троит коптит дымит пар из горловины, нет такого. все выглядит нормально. есть цоконье при разгоне на оборотах 1.5-2.5 но слышу его только я. диллер сказал что нормальная работа мотора, характерный звук)
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
« Ответ #207 : 16 12 2019, 21:44:00 »
Ну так может поездить тогда?
Если форсунки начинают приходить то троить должно, коптить.... динамика страдать должна
Вон ниже в теме у человека плохо заводиться стала только при коррекции +_5..
monday
« Ответ #208 : 17 12 2019, 01:44:39 »
мой личный авто мерседес. и я знаю что если вовремя что то не поменяю буду кататься на подьемном кране в прямом смысле) так сказать стрелянный воробей) но спасибо
monday
« Ответ #209 : 13 05 2020, 01:29:12 »
Съездили с семьёй в горы, на пару рыбалок. Спустя 2 месяца проверили коррекции, все форсунки выровнялись. Там где было 4, коррекция почти 0, те что были 1-2, 2шт, опустились на полтора. Видимо автомобилю был рекомендован горный воздух, просто диллер об этом не знал).
