Автор Тема: Эксплуатация(отзывы) FORTUNER 2  (Прочитано 149007 раз)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Эксплуатация(отзывы) FORTUNER 2
« Ответ #120 : 21 02 2019, 10:14:48 »
Ставил у дилера, дороговато, но необходимо. Самому ковыряться наверное можно, но очень сложно.
Serzsh
« Ответ #121 : 23 02 2019, 04:18:10 »
Вот я и интересуюсь поэтому сетками "Стрелки" они без труда сверху ставятся. Не надо решетку и бампер снимать.
Tay
« Ответ #122 : 23 02 2019, 13:06:00 »
Ничего сложного нет снять и поставить бампер
Игоряшка
« Ответ #123 : 23 02 2019, 14:22:16 »
Кому-то и не сложно, У меня товарищ на Москвиче снимал и ставил двигатель в одиночку. Пока не угнали, когда мотор лежал на балконе. Но это отдельная история.
Serzsh
« Ответ #124 : 24 02 2019, 04:24:53 »
Может и ничего сложного. А надо ли это лишний раз делать, если это можно не делать вообще. К тому же при необходимости эти сетки можно так же легко снять и опять поставить. Например, чтобы хорошо промыть.
Tay
« Ответ #125 : 24 02 2019, 11:09:43 »
Serzsh, Ты сетку на пескоструй ставишь что ли? Так закрой фанерой отверстия.
п.с. Ничего там снимать и промывать не надо,ячейка у сетки большая.
DrStuffing
« Ответ #126 : 25 02 2019, 00:53:02 »
А где их посмотреть то хоть можно? Гугл ничего не выдает.
Serzsh
« Ответ #127 : 25 02 2019, 03:36:56 »
Написал в РМ, а то строгие модераторы накажут за ссылку.
Serzsh
« Ответ #128 : 25 02 2019, 03:44:30 »
Надо или не надо я сам решу! А про пескоструй и фанеру ТЫ очень здОрово пошутил!
DrStuffing
« Ответ #129 : 26 02 2019, 02:07:27 »
Ааа... эта то сетка... смотрел я её, пару недель назад, внимания просто не обратил "стрелка" там её делает, или кто. Сама сетка очень понравилась, что не надо пол морды разбирать чтобы её влепить, если помыть надо, то снимается легко, и выглядят нормас так, подгонка идеальная, но ценник в 14 400 мне кажется не то чтобы конским, а прямо космическим. Ну да, алюминий, ну да, супер-пупер крепёж, но не 14+ тыр. же за это просить! Пример с дилеров брать не хорошо)))
