Автор Тема: Выбор 3х компонентной акустики в передние двери Прадо 1  (Прочитано 26984 раз)
Ashersex и 1 Гость просматривают эту тему.
Smart
Будет очень хорошо, только если это про штатный саб, бестолку, перегрузите его.
нет,нет.. не сток.  JL audio 10TW3-D8
Smart
Пофигу сколько катушек , их все равно соединять либо паралельно либо последовательно . Ну или мостом на двухканальник , но мощи в нем без запаса .
Я планировал каждую катушку на свой канал, именно по-этому усь 2х кан.... плохо будет?
Могут быть искажения , т.к каналы могут быть отличные по мощности . Вообщем не стоит искать приключения .
Не совсем понимаю... он же вроде и сделан для такого подключения.. каналы одного усилителя разные по мощности могут быть?
Romann
Два одинаковых транзистора сложно сделать ...у всех усилителей будет отличаться , вопрос на сколько.
А две катушки делают для возможности коммутации , так если катушки по два ома , получаем сопротивление либо 1 либо 4 , а если катушки по 4 ома соответственно 2 или 8 . Многие усилители не умеет работать с низкоомной нагрузкой .
Romann
Этот саб имеет катушки по 8 ом , соответственно соединяем катухи паралельно и мостом на граунд Зиро . Получим 460 Вт .
MSDT
    • 120 4.0
   С лругой стороны, если на усилок вход со спецвыхода на саб, как бы все равно, там уже все правильно.
    Вообще, коллега правильно написал, не нужно так делать. Тут имеется ввиду, что в разных каналах могут оказаться звуки с разными фазами. К примеру бас и барабан. При этом в двухкатушечном динамике катушки потащут его в противоположные стороны....
   Нужно его запаралелить, а двухканальный усилок в одноканальный режим. По мощи не потеряете.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Smart
Думаю, достаточно будет. Мне для подзвучки. Слушаю джаз, металл и подобное.
Smart
Спасибо за внимание icon_friends к теме.
Smart
Ром, глянь фото- какую дискрет. отправлять с ГУ на процессор 48 или 96?
Romann
Любую , хеликс должен и ту и другую понять
Smart
Хеликс понимает вообще любую, но как правильнее/грамотнее? Оставить 96 или переключить на 48....  для ГУ вообще есть разница?, если речь чисто про цифру...
может производительность? величина опроса то в два раза выше.
Блин, поясни развернуто, почему каждое слово приходится выпытывать то :'(
на скриншоте именно меню ГУ(NX807), т.к. при подключении процессора по оптике- все настройки звука на кларионе блокируются и отдаются процессору(в нашем случае Хеликсу).
Остается только дискретизация...
