Автор Тема: увеличивается уровень масло в моторе 3.0л дизель  (Прочитано 23460 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Вот мне почему то кажется....
Плеснули лишка при замене, если лили не из банок а пистолетом, при сливе показалось что сильно много ...
Литр перелива фигня, да и два тоже ....
Забить и ездить дальше ....
100% перелива не было. всегда заливаю ровно 7л (меняю я сам). либо это грязные форсы,  либо тнвд пропускает
Либо нарушена методология измерения уровня масла ))))
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
100% перелива не было. всегда заливаю ровно 7л (меняю я сам). либо это грязные форсы,  либо тнвд пропускает. форсы могут быть грязными так как несколько раз на юге заливал откровенный шлак и за 180 000 не разу не чистились
Когда я заливаю 7 л то уровень масла выше верхней метки прим на 5 мм, это после ночной стоянки, утром, т.е. после длительной стоянки, а не через 5 мин после глушения двигла
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Томат
raketa198427, как грязные форсы могут влиять на увеличение уровня моторного масла?
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
перелив. инфо с инета беру так что сам не увер. хотя если переливает то и дымить должна,  но дыма нет.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Дым может быть и не увидешь, при нагрузке  (в движении)при перегазовке черный дым возможно кратковременно.
А что с расходом-то. Сильно жжешь топливо(замер по заправкам)?
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
антифриз,масло??? может напишет результат.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Наверно крен кузова убирает....
raketa198427
решил на днях снять ТНВД, если подтеков не будет придётся ворсы отдать на стенд для проверки. еще вопрос : форсы тут ремонтируються?
raketa198427
[/quote
 12-13л выходит
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Ты начал разбирать машину, чтобы понять, в чем дело? )))
В большинстве случаев - меняются
