Автор Тема: Ближний свет II рестайла  (Прочитано 31172 раз)
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Ближний свет II рестайла
« Ответ #140 : 12 09 2020, 01:51:44 »
Кстати, к вопросу о полном выключении дхо. В европах и тд. включение дхо либо ближнего света последние несколько лет является обязательным на дорогах. Поэтому и делают дхо неотключаемыми
А у нас что не обязательно?
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #141 : 12 09 2020, 06:48:56 »
Сегодня ехал утром. Из тени на солнце и обратно. Ближний включается и выключается постоянно. Настолько дурацки настроенного сумеречного датчика я не встречал)) обычно настраивают так, чтобы включался быстро, а выключался при длительном ярком свете. С другой стороны - с ближним безопаснее, чем с дхо. Пусть мигает.
странно, у меня нормально работает, не раздражает
A001
    • 4.0 Elegance 2019
« Ответ #142 : 14 09 2020, 10:16:01 »
Зачем чикать провода просто отключите датчик света то есть вытащите Из разъем его и все проблемы.
+100
Сложновато, но вполне!!!
Александр
скептик
« Ответ #143 : 14 09 2020, 11:06:11 »
+100
руку можно вывихнуть? или откручивать чего надо?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #144 : 14 09 2020, 21:06:50 »
+100
разобрать пол торпедо  :-X icon_crazy2
скептик
« Ответ #145 : 14 09 2020, 23:06:15 »
+100
тогда нуегонах!
A001
    • 4.0 Elegance 2019
« Ответ #146 : 22 09 2020, 09:34:18 »
+100
приборку снять, плоской отверткой нажать на замок-фиксатор, другой подтолкнуть вниз...подробная инструкция была здесь, но с обрезкой проводов! лично у меня не возникло сложности отключить разъем, скинув фишку с датчика
Александр
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #147 : 22 09 2020, 10:17:38 »
A001, и какой теперь алгоритм работы фар получается?
A001
    • 4.0 Elegance 2019
« Ответ #148 : 22 09 2020, 16:28:25 »
добрый день, в режиме auto - "0"
теперь датчик света не используется! => "0"-габарит-ближний
Александр
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #149 : 22 09 2020, 16:55:42 »
почему датчик света не используется ? у меня когда светло, только ходовые горят, чуть темнее - ближний включается.
