Автор Тема: Ближний свет II рестайла  (Прочитано 31170 раз)
A001
    • 4.0 Elegance 2019
Re: Ближний свет II рестайла
« Ответ #150 : 23 09 2020, 08:39:28 »
A001, и какой теперь алгоритм работы фар получается?
добрый день, в режиме auto - "0"
теперь датчик света не используется! => "0"-габарит-ближний
почему датчик света не используется ? у меня когда светло, только ходовые горят, чуть темнее - ближний включается.
Добрый день! все верно, включается ближний...пока фишку не снимешь с датчика света....
Александр
скептик
« Ответ #151 : 25 09 2020, 07:47:02 »
на новом рав4 тоже в солнечный день в тени включается. Не загрубили...значит , и на новом Прадо опять такая шняга будет
Sashsa1
    • LС 150, 2,7. Рест. II
« Ответ #152 : 28 09 2020, 08:14:36 »
[/quote]
Добрый день! Тоже вчера скинул фишку с датчика света, теперь "0"-габарит-ближний. А можно как то сделать, что бы ходовые как раньше горели постоянно (может на снятой фишке какой то контакт замкнуть)? Просто постоянно их включать крутилкой тоже не вариант, забывать будешь.
A001
    • 4.0 Elegance 2019
« Ответ #153 : 29 09 2020, 09:30:11 »
[/quote]
То есть у Вас сейчас ДХО перестали работать?
Сняв фишку, режим работы ДХО на моем авто не изменился, то есть в "0"(auto) работает ДХО, след режим - габариты!
Александр
Sashsa1
« Ответ #154 : 29 09 2020, 10:50:23 »
[/quote]
Да, в режиме авто ничего не горит. Может все дело в моих галогеновых фарах, хотя не думаю что в элегансе другой алгоритм работы фар, хоть и фары другие. Пока вернул все обратно, езжу с авто режимом.
Lexx25
  • Старший Сержант
« Ответ #155 : 04 12 2020, 03:41:29 »
[/quote]
добрый день.а у вас какого года авто? у меня 2020г тоже галоген. пока-не лазил так как читаю пока какие альтернативы.
зы. панель мудрено снимать?
valik
    • LCP150 2.8 2рестайл
« Ответ #156 : 04 12 2020, 05:05:32 »
  Я просто в разрыв красного провода(идущий к датчику света) поставил кнопку :Противотуманный переключатель 12 В, белые светодиодные фары для Toyota, дневные ходовые огни, кнопка переключения для Toyota Camry Collora Yaris Auris RAV4.  слева в нижней части (где омывайка фар и повышение оборотов двигателя) она туда идеально подходит, теперь днём нажимаю кнопку и ближний не загорается только принудительно или после нажатия установленной кнопки.
  Кнопка стоит (на Али) рублей 350 снимать панель спидометра нетрудно короче все манипуляции  минут 20-30.
[/quote]
Sashsa1
« Ответ #157 : 04 12 2020, 09:47:44 »
[/quote]
Добрый день! Прошу прощения, что ввел в заблуждение некоторых форумчян. Первый раз когда скидывал клемму с датчика света, машина стояла на ручнике, поэтому ходовые не работали. Потом понял свою ошибку, сейчас все в норме. В Авто режиме горят ходовые, следующий режим габариты и далее ближний. Прадо 2018 г.в.
lolmen
« Ответ #158 : 13 12 2020, 08:30:24 »
Парни приветствую!
Тоже не могу привыкнуть, нужна ручка на 4 положения '0' - ничего не горит, 1 - auto - само по датчику решает и с ДХО в том числе, 2 - габаритный 3 - ближний.
Есть номерок от рав 4 /кэмри 18г вроде где-то говорится и о прадо (ручка от арабского рынка) но не от LC200 где был неудачный опыт замены 1к1, номер детали 8414012770
Собственно по картинкам от этому номера кажется что очень похоже на штатный 3х положенный регулятор поворотов с 150ки 3й рест 2020г.
Думаю рискнуть заказать (а толковый установщик/электрик) если что допинует там off положение на обрыв датчика и тп как надо?
Или мб уже ещё что-то известно по теме?
Gyr38
« Ответ #159 : 20 01 2021, 14:54:58 »
если не страшит :'( то кардинально таг :-X за приборкой, провода идущие к датчику.... чикчик красный например :-\
Огромное спасибо за фото и подсказку!))
Сегодня наконец то решился и поставил кнопку в разрыв красного провода))
Результатом полностью доволен (кнопка вкл-все в штатном режиме;выкл-(на заглушенной машине), при запуске двигателя загораются только ДХО и то если ручник не поднимать,если поставить авто на стояночный тормоз,то вообще ничего не загорается. Теперь в темное время суток никому не мешаю при дистанционном запуске)) ,сел в машину повернул ключ зажигания нажал на на кнопочку и поехал в штатном режиме)
У кого какие вопросы задавайте,отвечу
Всем добра и здоровья!!!
