Автор Тема: Не включается 5 передача двигатель 3.0  (Прочитано 12549 раз)
Sega776
При нормальной прошивке no egr -клапан всегда будет "по нулям".  :-X
Согласен, к кому подать к кому отдаться в надежные руки в г.Иркутске? ))
А к тому,кто прошивал-никак?  :'(. В смысле претензии. :-X
завтра будем думать подбирать по кодам.
правильная прошивка та, при которой можно снять штекер с ЕГР и даже демонтировать этот узел вообще!
Штекера снимать нельзя.По крайней мере адактовская так работает.Инфа с датчика клапана в прошивке (no egr) не используется,но опрос на наличие/исправность идет.Либо можно датчик положения клапана-заменить аналогичным сопротивлением-и тогда клапан можно и демонтировать.
Вроде без егр стейдж 1 залили, но по техстриму видно что датчик показывает открытие закрытие...
А насколько я понял если замечен косяк в рециркуляции газов то проц отсекает 5ю скорость.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Да,типа аварийный режим.  5передача на 1KD-штука хитрая,может "отваливаться" даже вообще без каких-либо ошибок...
А после заливки stage1 какие изменения в поведении машины были?
Томат
Sega776, пятая передача отваливается не от того, что АКПП выходит на аварийный режим, а по тому, что нет тяги, то есть потеря мощности, толку от вкл повышающей передачи, если двигатель не может вытянуть на ней.
