Автор Тема: Не включается 5 передача двигатель 3.0  (Прочитано 12550 раз)
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
D0k, если дает одно и тоже значение то газы из выпускного тракта не идут!
1 Закрыт клапан
2 Забит охладитель.
То есть разбирать и еще раз чистить, правильно я понимаю?
Томат
D0k, сними его и замочи с лавром, пусть там все растворит, и потом промой, не спеши, прочистить данный узел не получится.
Еще можно открыть его напрямую принудительно, он кстати при холодном запуске работает на прямую.
Томат
Еще надо проверить заслонки на впускном коллекторе, могут заедать.
D0k
Спасибо. Попробуем. Отпишусь.
Томат
D0k, если заслонки заедают, то то же лучше снять и промыть.
Ранее выше, тебе говорил, что лучше весь впускной тракт промыть, а промыть его можно только разобрав.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Заслонки впускного коллектора никаким боком к неоткрывающемуся клапану ЕГР не относятся.
И добраться до них,чтобы "помыть"-в десять раз сложнее,чем до самого клапана ЕГР.
Но Томату,наверное видней.
Понаблюдаю  sdfdsf
D0k
Всем спасибо за помощь! Машину починили. Нашли косяк, шланчик слетел. Одели.
Клапан сразу заработал)))
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Правильность подключения трубок вакумной магистрали управления клапаном  ЕГР проверь .
Трубки подключены верно, сам его числится.
айяйяй icon_acute7 ну хорошо, что хорошо закончилось...... 8D ;)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Вечер добрый.
Помогите пожалуйста.
После ремонта двигателя(замена поршней) почему то периодически не включается 5 передача и вылетает ошибка егр р0400. Может кто сталкивался???
До ремонта на машине стояла прошивка.
Моя была права?  icon_friends
D0k
Вечер добрый.
Да. Все верно, когда проверяли, не заметили
