Автор Тема: Не включается 5 передача двигатель 3.0  (Прочитано 12548 раз)
Sega776
Всем привет!
Прадо 150 2010 3.0
На днях поставили заглушку на ЕГР к блоку под трубку охладителя, все четко собрали, 10 минут покатался и перестала включаться 5-я скорость,
прошивка уже стояла Без ЕГР от АДАКТ Стейдж 1.
и вот периодически то есть то нет 5-й...
смотрю по техстриму выскочила разок Р0400, удалил... покатался с 5й..... потом снова перестала включаться.
НО
прошивка Вроде Как Бы  ЕГР OFF но клапан открывается и закрывается... вакуум подается на него.
Что за херня не понимаю.
Томат
Sega776, может дело в датчике МАF.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Всем привет!
Прадо 150 2010 3.0
На днях поставили заглушку на ЕГР к блоку под трубку охладителя, все четко собрали, 10 минут покатался и перестала включаться 5-я скорость,прошивка уже стояла Без ЕГР от АДАКТ Стейдж 1.
НО
Как определили-что клапан "открывается и закрывается"? sdfdsf
Sega776
Думаю проблема в не корректной прошивке двигателя.
так как пока не поставили заглушку я катал на этой прошивке 20 т.км. и все было норм. а тут что то она начала понимать, что с ЕГР ничего не поступает.
На стороннем форуме прочитал такое:
"Вопрос с этой машиной закрыт, в прошивке был не корректно отключен EGR.
Для справки на данном автомобиле:
Блок управления Двигателем (версия прошивки) 360G0300 файл калибровки 89663-60G03
Блок управления АКПП (версия прошивки)  A2501000 файл калибровки 8966A-25010. "
как раз у меня такие прошивки и стояли изначально, видимо нужна свежая версия прошивки.
Sega776
  легко:
1. на заведеном моторе сдернуть шланчик вакуума с датчика ЕГР тот что вперед смотрит и клапан щелкнет то-есть закроется.
2. я посмотрел по Техстриму показатели он-лайн положение клапана ЕГР.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
  легко:
Понятно. ok
При нормальной прошивке no egr -клапан всегда будет "по нулям".  :-X
Sega776
Согласен, к кому подать к кому отдаться в надежные руки в г.Иркутске? ))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А к тому,кто прошивал-никак?  :'(. В смысле претензии. :-X
Sega776
завтра будем думать подбирать по кодам.
правильная прошивка та, при которой можно снять штекер с ЕГР и даже демонтировать этот узел вообще!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Штекера снимать нельзя.По крайней мере адактовская так работает.Инфа с датчика клапана в прошивке (no egr) не используется,но опрос на наличие/исправность идет.Либо можно датчик положения клапана-заменить аналогичным сопротивлением-и тогда клапан можно и демонтировать.
