Автор Тема: Не включается 5 передача двигатель 3.0  (Прочитано 12554 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Если до ремонта двигателя на прошивке проблем с пятой передачей не было,то скорее всего прошивка ни при чем.
Еще есть нюанс-какая стояла прошивка:с ЕГР,или no egr.Если егр отключен программно,нет смысла проверять эту систему,обычно достаточно просто наличия подключения электроразъемов.
Томат
Если прошивка (а сейчас эти прошивки не пишет разве что только ленивый) надо вернуться в сток(если это конечно возможно с точностью на 100%) и потом о чем то рассуждать, все остальные поиски неисправности на данный момент от лукавого.
Делать диагностику согласно скриншотов из TecDoc (те что выше выложил Томат) не имеет смысла на шитом ЭБУ.
Так похоже он и вернулся в сток, так как прошивка исключает ошибку, отключена программно.
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
До ремонта на машине стояла прошивка.
Так все же прошивка или ОЕМ чип? ;D ;D ;D ;D  Ни чего личного, просто в теме про трещину поршня везде был обозначен ОЕМ чип, а тут на тебе -прошивка))))) Хулиганы прямо...память подводит.
Если прошивка, то тут один вариант поиска причины, если ОЕМ чип то тут другой вариант.
Прошивка была. прадик не мой, друга. На моем ОЕМ стоял и тоже поршня умерли.
Но стиль вождения у нас одинаковый, поэтому возможно не чипы с прошивками виной, а наша езда.
D0k
Поменяли  датчик массового расхода воздуха, машина резвее стала сразу, но ЕГР по прежнему раз в 2 часа вылезает ошибкой.
скинули клеммы, появилась 5 передача. Прошивка так и остается на машине.
Диагностику по скринам не получается сделать, прога на английском, не очень понятно пока.
Думаем ЕГР еще раз разобрать, может в маленькие трубочки что то попало.
Или может Заглушить ЕГР и отключить програмно ???? поможет или нет как думаете ?
Францевич
  • Только зарегистрировался
Чип продаю, т.к. хочу попробовать еще что то, либо прошивку, либо дим чип.  ОЕМ хороший чип, но уже приелся.
Двигатель перебрал.
Видимо все же ПОПРОБОВАЛ  icon_friends ;D ;D ;D ;D ;D
Томат
D0k, может тебе не прошивку удалили, а программное блокировку ошибки EGR?
При прошивки, эбу от ошибки блокируют, она все рано неизбежно появится.
Томат
Двигатель перебрал.
Это называется, не верю, верю только своим глазам! :-[
D0k
Так прошивку то никто не удалял, програмно, после прогара поршней ничего не делалось.
Вот сейчас машина ездила 140 км по трассе, все хорошо, до этого 2 часа по городу 1 раз ошибка вылезла. Правда сейчас жара, не может температура как то влиять ?
D0k
Двигатель перебрал.
Все верно, я собирался, но пока машина прикатку проходила, я вроде бы и привык и не стал на всякий случай рисковать
Францевич
  :-[ ПОДОЖДИТЕ, я разобраться хочу: То есть авто "шилось"  ДО прогара поршней? 8)
