Автор Тема: После замены свечей выскочили чеки.  (Прочитано 7025 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: После замены свечей выскочили чеки.
« Ответ #10 : 07 06 2018, 10:58:41 »
это топливо либо свечи
влей хорошего 95 с др заправки и желательно очиститель
ну и свечи новые поставить надо, проверить визуально катушки и наконечники и перещелкнуть разъемы к катушкам
Kalif
« Ответ #11 : 07 06 2018, 11:43:48 »
только что приехал с промывки форсунок. Стала приемистей но тряска при заводке осталась.  Из всех свечей одна показалась черней других. почистил и поменял катушки . Посмотрю изменится ли свеча на которую поставил эту катушку.
Томат
« Ответ #12 : 07 06 2018, 11:50:43 »
Kalif, свеча проверяется под давлением в специальном устройством, по этому найти свечу с пробивающим изолятором, можно только методом последовательной замены как описывали выше, а не прислонив свечу к корпусу двс!!!
Свеча с черным или коричневым цветом изолятора, говорит о частом ее пробое!
Kalif
« Ответ #13 : 07 06 2018, 11:50:56 »
может есть варианты проверки катушек без диагностического оборуд.?
Kalif
« Ответ #14 : 07 06 2018, 11:54:33 »
совет по замене поочередно толковый. Уже приступил к тестированию. Под остынет немного и заменю первую. Какие еще есть варианты ?
Томат
« Ответ #15 : 07 06 2018, 11:59:30 »
Kalif
, очень просто, смотришь искру визуально на свече, которая подсоединена к массе двс, если нет то проверяем напряжение на ней.
Форсунки надо отключить во время проверки.
Kalif
« Ответ #16 : 07 06 2018, 12:05:37 »
у меня есть устройство для проверки. ( как пистолет) искра есть на всех. Из троих присутствующих одному показалось что на двух она не такая  ( по ходу умничает) .
Kalif
« Ответ #17 : 07 06 2018, 12:07:06 »
так понял.  смысл проверки на двиге.
Томат
« Ответ #18 : 07 06 2018, 12:07:23 »
Kalif, не совсем понимаю, проверять чего этим устройством?
Kalif
« Ответ #19 : 07 06 2018, 12:08:26 »
сами свечи.
