Автор Тема: После замены свечей выскочили чеки.  (Прочитано 7024 раз)
Томат
Re: После замены свечей выскочили чеки.
« Ответ #20 : 07 06 2018, 12:09:41 »
так понял.  смысл проверки на двиге.
смысл в том, что в цилиндре давление и при попытке воспламенить смесь, идет пропуск, из за того, что пробивает через изолятор, но стоит данную свечу вытащить и проверить при атмосферном давлении (так только проверяется работа катушки) она не отличается от нормальной рабочей.
Надеюсь теперь все понятно!
Kalif
« Ответ #21 : 07 06 2018, 12:10:13 »
может есть варианты проверки катушек без диагностического оборуд.?
Kalif
, очень просто, смотришь искру визуально на свече, которая подсоединена к массе двс, если нет то проверяем напряжение на ней.
Остальные нужно отключить во время проверки.
каким образом отключить остальные?
Томат
« Ответ #22 : 07 06 2018, 12:15:02 »
Kalif, зарапортовался прошу прощения. Отсоединить фишки от форсунок, для того, что бы двс не запускался, а только проверять то что необходимо.
Kalif
« Ответ #23 : 07 06 2018, 12:19:11 »
от катушек наверное...?
Томат
« Ответ #24 : 07 06 2018, 12:20:55 »
Kalif, без разницы самое главное что бы двс не запустился.
Kalif
« Ответ #25 : 07 06 2018, 12:25:06 »
Томат заострю внимание на том что это продолжается до 2 минут. Процесс дёрганья идет с убыванием и машина начинает работать ровно....
Томат
« Ответ #26 : 07 06 2018, 13:24:51 »
Kalif, на эту фразу напрашивается вопрос, масло не ест больше нормы?
Kalif
« Ответ #27 : 07 06 2018, 13:38:40 »
меняю два раза в год без даливов
Kalif
« Ответ #28 : 07 06 2018, 13:41:44 »
а вообще состояние поршневой может давать такие симптомы.? пробег то под 300 уже...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #29 : 07 06 2018, 13:47:37 »
Посмотри воздушный фильтр и патрубки на дроссельную заслонку, может где то подсос воздуха идёт. Протяни хомуты.
Было нечто подобное, после замены свечей и чистки заслонки, троил движок, оказалось плохо затянули хомут воздушного патрубка ( у меня 2,7 л)
