Автор Тема: Ремонт блока клапанов пневмоподвески 120-го  (Прочитано 29197 раз)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Susanin
К сожалению после установке. Ревизия показала что через трещину в пластике проходит воздух. Катастрофа. Пытался найти такую пластмасску. Не нашёл. Делать не чего. Решил попробовать запаять. Паяльник в руки и вперёд.
Выяснилось что пластмасса из которой изготовлен узел не заваривается. Плавится и сразу горит. Поэтому нашёл похожую по составу пластмассу. Плавил и потихоньку запаивал, тонкими слоями, постепенно наращивая толщину. После остывания собираем. Да, уплотнители заменил на чуть потоньше. Они встали как влитые и второй раз собрал без герметика. Получился вот такой колхоз.
Susanin
Устанавливаем подключаем 3 трубочки и два разъёма. Пробрызгиваю мыльной водой! О чудо! Ни одного пузырька. Радости нет предела.
Susanin
Но как выяснилось позже. Радовался рано. Рессивер снаружи не травит. Но всёж за ночь Система чуть приспускает. На подушки машина не ложится но утром когда завожу компрессор включается секунд на 10-15. Это не нормально. Не совсем хорошо знаю всю схему клапанов но Дуаю возможно 2 причины.
1.   Есть стравливающий клапан на компрессоре. Возможно он пропускает.
2.   Возможно какой-то клапан а может не один с блока клапанов не плотно закрывается.
Как будет время, попробую продиагностировать. Уже есть мысль как. Думаю, это будет уже другая история.
Отпишусь как решу эту проблему.
 icon_friends
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
А резиновые колечки на трубках не менял? Где то в теме про замену подушек писали, что они одноразовые и при снятии трубки подлежат замене.
И еще, не помнишь. какие именно колечки на уплотнение подобрал? От чего.
Susanin
На трубках колечек нет. Уплотнители стоят внутри разъёмов на блоке клапанов и они не одноразовые.
Колечки ни от чего не подбирал. Пришол в автомагазин, у них этих уплотнителей... наборы в которых различные диаметры и различной толщины. Выбирай какие нравятся.
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
Спасибо! Очень нужная тема. В прошлом приехав с отпуска увидел что машина на отбойниках. Поменял подушки - все равно падает, недели за 2. Думал дело за клапанами. Обмылил, пузырей нет. Вообще по конструкции клапанов они НЗ, то есть держат воздух за счет давления пружинки и уплотнения резинки на торце клапана. Поэтому если они держат, ничего спускать не должно даже если откинуть трубку компрессора. На твоих видно продавленную форму от седла. Эти резинки можно вытащить и перевернуть например? Я думаю проверить нужно так, откидывая трубки компрессора и подушек поочередно и обмыливать фитинги на клапанном блоке. По идее, воздух оттуда уходить не должен.
И кстати, а откуда выходит воздух когда подвеску опускаешь? Где то в копрессоре еще клапан? Просто у меня он закрыт самодельной защитой, и пока до компрессора не добрался.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
На новые поменять не пробовали? -)
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
Можно и авто поменять, когда пепельница наполнена)))
А в данном случае, если руки не из ж.., то час часов делов и силиконовый герметик за 100р. Самое долгое это аккуратное выкручивание болтов которые в раме крепят ресивер, т.к. в раме песок и резьба забивается.
ТС еще раз огромное спасибо, проблема решается очень просто.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
[/quote
А можно и х сломать при корчестроении, коим вы занимаетесь -))
