Автор Тема: Белый дымок из маслозаливной горловины,цоканье(типа к  (Прочитано 25900 раз)
Георгий 86
Здравствуйте.У меня аналогичная ситуация тоже стрекочет в определенных режимах при наборе скорости и при сбросе газа.                          Уже два раза делал диагностику у оф дилера в Сургуте и в Тюмени показатели в норме в Сургуте сказали на новых бывают хуже.           Делал в стороннем сервисе тоже все в норме. Но эта трескотя достала как бы до плохого не дошло и при резких ускорения стал поддымливать. Вот как найти барахлящюю форсунку?        1-0.4        2- -0.4        3-0.6        4- -0-4        5-0.1        6- -0.2        7- -0.4               8- -0.2
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Все у Вас хорошо, если учесть, что в 4 цилиндре ошибка:)) не -4 а -0,4
Попробуйте сменить заправку и прокатитесь несколько км. на повышенных режимах.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Идеальны все...  ???
Георгий 86
Можно ли наши форсунки проверить на другом оборудовании кроме денсо?        Нашол в Тюмени БОШ центр говорят что даже ремонтируют.        Извините за такую писанину не умею пользоватся компьютером.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
По этим данным-никак. :-[.  Коррекция по цилиндрам-не выявляет все неисправности форсунок.
Георгий 86
Я и спрашиваю как найти барахлящюю форсунку?Стенда денсо вроде нет ни в одном из двух городов до одного города 250 км до второго 600 .Неохота покупать все форсунки если не работает  допустим 3.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Вы им (стендовикам) звонили? Возможно они и на своем оборудовании смогут проверить... ???
Есть информация, что:
"Вовсе не обязательно приобретать стенд именитой фирмы. Разумной альтернативой бюджетным моделям отечественного или китайского производства может служить оборудование из Турции — например, марки MakTest.
Стенд модели ТК 1026 предназначен для проверки форсунок систем Common Rail — в его обновляемой базе данных заложены все тест-планы фирм Bosch, Denso, Delphi, Siemens и Caterpillar для коммерческой техники. Точность прибора достаточна для фиксации малейших отклонений в электрических параметрах катушки и упругости пружины соленоида — на моделях с электромагнитными клапанами, а также в работе пьезогидравлических форсунок
Георгий 86
Да звонил Говорят все делаем но с моими растояниями можно в конец убить мотор приехать и снова услышать у вас все отлично.Хотя мотор начал поддымливать при ускорении раньше небыло пробег 100тыщ.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Да звонилГоворят все делаем но с моими растояниями можно в конец убить мотор приехать и снова услышать у вас все отлично.Хотя мотор начал поддымливать при ускорении раньше небыло пробег 100тыщ.
К сожалению,Вам любой индивидуум(либо контора),имеющие какой-никакой стенд,так ответят... :-[
Другой вопрос:сможет ли их оборудование качественно проверить денсовские форсунки.Читайте эту тему внимательно:автор возил форсунки на стенды два раза,первый раз-сказали все хорошо.
Проблема в том,что стендов DENSO...нет как таковых(как например,у БОШа)... ??? но есть стенды,способные в той или иной мере правильно проверить эти форсунки.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
По ходу пьесы, у меня та же байда. Сегодня сьездил к дизелистам, сказали что одна из форсунок сбоит ( на слух ) . Завтра более точно посмотрю.
