Автор Тема: Белый дымок из маслозаливной горловины,цоканье(типа к  (Прочитано 25903 раз)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Если начать с самого простого и попробовать "обнулить" ЭБУ отключением электропитания (аккумуляторов)?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Делал уже.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Замерил компрессию
А какие допуски в мануале на эти показания? ok
У себя на стописятом делал эту процедуру пару раз:все цифры одинаковые.
Думаю,небольшой разброс по компрессии есть.  :-[
По крайней мере показатели коррекции по цилиндрам обнадеживают.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
А на сколько надо отключать чтобы обнулить, мин. на 10-15?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Замерил компрессию
Идеал 235. Но это так сказать сферический конь в вакууме.
mishanja
Руфат,
Я когда со своим грохотом приехал в сервис, там "главный" сразу сказал замерить давление в топливной системе.
т.к. с его слов сильный стук может быть и из-за высокого давления!! т.е. этот параметр должен быть обязательно в норме.
 Дальше, при снятии форсунок, обнаружилось, что у меня сильно загрязнены топливные рейки (если я не ошибся в названии).
Ваши дизелисты смогут выполнить такие работы? Проверить давление и промыть если понадобится.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Давление в норме.
Я решил делать по другому. Думаю купить 8 форсунок, привезти машину в сервис, снять форсунки, проверить их ( как получится ) и ежели потребуется замена, то просто поменяю. Если не нужно то просто верну продавцу.
Заодно поменяю свечи накаливания.
mishanja
Замерил компрессию
А по моему в этом тесте смотрят на разницу показаний оборотов в цилиндрах (не должно быть больше 100 об.), а не на цифры 235, 232 и т.д... ::)
mishanja
Давление в норме.
Как получится эти форсунки не проверить. Мои гоняли 1,5 дня на стендах чтобы получить точную картину.
При покупке форсунок не забудьте купить новые шайбы на топливные трубки и шайбы форсунок:))
Кстати, а сколько у вас стоят новые форсунки?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Брать буду через интернет на Ибее с Австралии. Таммотдают за 256 долларов штуку и где-то 100 долл доставка. Итого примерно 2150 долл.
