Автор Тема: Пыль в багажнике  (Прочитано 90060 раз)
Samorodok
Re: Пыль в багажнике
« Ответ #10 : 25 07 2018, 17:37:27 »
Включать вентилятор и забор воздуха "с улицы", давление в салоне должно быть выше уличного. Геометрия данного автомобиля засасывает воздух за собой, соответственно и пыль. Когда был служебный УАЗ, после пыльного проселка через примерно км 50-80 движения по такой дороге, пыли в салоне было с несколько мм, особенно в багажнике. Но УАЗ удобно было мыть в салоне сильной струёй из под шланга. Там все коврики вытаскивались, а вода вся просто стекала, так был продуман автомобиль, который разрабатывали для армии.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #11 : 25 07 2018, 17:51:30 »
Не понимаю к чему этот комментарий...
Dr.Faust написал что пыль при заборе воздуха из салона, т.е. при включенной рециркуляции, давление повыситься не может при этом.
По вашему ответу у меня тоже сомнения, т.к. крузак, какая бы у него геометрия ни была, сзади засасывать не может, УАЗ тут не причем, он сосет со всех щелей.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #12 : 25 07 2018, 18:19:11 »
Единственная возможная причина - клапана открыты в багажнике, они созданы, чтобы при закрытии дверей или крышки багажника не было проблем с избыточным давлением + естественный отвод воздуха при приточке.
вооот.
Кроме того, считаю верным и то, что при рециркуляции давление ниже в салоне. При заборе снаружи наоборот, и всасывания не происходит
Samorodok
« Ответ #13 : 26 07 2018, 22:43:16 »
Вот, я тут заморочился салонным фильтром, какой купить, и как его ставить. Начал читать опыт, отзывы и т.д. И вот пишут "если фильтр салонный не менялся давно или не так установлен (перевернут при установке) то будут потеть окна", а соответственно я думаю и приток воздуха будет плохой. Нужно поменять фильтр салона на новый и поставить его правильно. Включить "приток с улицы" и проехать по пыльной грунтовке. Возможно это поможет.
Илья Ефимыч
« Ответ #14 : 27 07 2018, 00:25:03 »
я думал мы не обсуждаем очевидные вещи)
Samorodok
« Ответ #15 : 27 07 2018, 15:37:50 »
Очевидные или не очевидные, а значительная часть автомобилей эксплуатируются с забитыми фильтрами, а еще поставят вверх ногами, и он не работает как ему положено или китайщина поддельная. Я бы начал с замены фильтра.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #16 : 27 07 2018, 17:30:50 »
Кузов не абсолютно герметичен:кроме вышеупомянутого клапана есть еще отверстия для слива конденсата в низу порогов и дверей.Через них постоянно ветилируются внутренние полости.Если даже включена рециркуляция,через эти отверстия воздух может поступать и из кузова,и в него.
Илья Ефимыч
« Ответ #17 : 27 07 2018, 20:53:58 »
все эти отверстия находятся за двумя уплотнителями
Илья Ефимыч
« Ответ #18 : 27 07 2018, 20:54:35 »
откуда информация о значительной части?
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #19 : 27 07 2018, 21:09:39 »
У меня тоже пыль в салоне при езде по пыльным дорогам, благо их у нас предостаточно. Салонный меняю примерно раз в 5т.км, ставлю оригинал. Что делать с пылью, ума не приложу
