Автор Тема: Пыль в багажнике  (Прочитано 90053 раз)
Samorodok
Re: Пыль в багажнике
« Ответ #20 : 27 07 2018, 22:30:25 »
Очевидные или не очевидные, а значительная часть автомобилей эксплуатируются с забитыми фильтрами, а еще поставят вверх ногами, и он не работает как ему положено или китайщина поддельная. Я бы начал с замены фильтра.
откуда информация о значительной части?
Внутрисалонный фильтр замена по регламенту 20000км, 40000км, 60000км и т.д. Многие делая ТО у ОД так и делают, даже не забивая себе голову всякой ерундой. Я думал мы не обсуждаем очевидные вещи)
Samorodok
« Ответ #21 : 27 07 2018, 22:58:09 »
Засомневался, решил уточнить регламент замены внутрисалонного фильтра на сайте toyota.ru, так вот оказывается менять нужно на ТО - 30 т.км, 60 т.км, 90 т.км. Еще хорошо если не забудут поменять, что бывает.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #22 : 28 07 2018, 11:08:28 »
все эти отверстия находятся за двумя уплотнителями
Да как бы не особо и за уплотнителями... :-[ Внутренние полости кузова сообщаются и салоном,и с атмосферой-через отверстия для конденсата.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #23 : 29 07 2018, 11:50:58 »
Таааак, ладно, уточнюсь ещё более детально. Машина новая, три месяца отраду. Ещё все с завода стоит. И так было с двумя предыдущими. Пыль! В багажнике, в салоне нет.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #24 : 29 07 2018, 11:59:10 »
Прочитав предыдущие посты, а также другие источники, прихожу к выводу, что это все-таки этот самый клапан в крыле багажника виновник. Скорее всего сама резина, которая является невозвратным клапаном для европейских изготовлена из мягкой резины, что ли. И на кочкоёбах её подкидывает, поэтому и пыль. А в японцах праворуких, для внутреннего рынка Японии, этот самый клапан изготовлен из более жесткого материала и на порядок качественнее.
Пока тока такие мысли, без фактов.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #25 : 29 07 2018, 14:01:34 »
Там пленкой все заклеено за обшивкой
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #26 : 29 07 2018, 22:24:22 »
а я вот давно уже читал, что пыль в багажнике - из-за нашей двухсоставной задней двери. Типа вот такая вот особенность. Поэтому и не парюсь особо. Пыль тоже в багажнике появляется. Просто не то чтобы прям как на грядке земли. А вот 2500 проехал - если рукой по пластиковым панелям провести, на руке пыль остается. Спереди чище.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #27 : 29 07 2018, 22:35:11 »
Вроде взрослым мальчиком должны быть, а все в российские сказки про Японию  верите:(. Ну на одном конвейере они все у япона-тойоты собираются.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #28 : 30 07 2018, 08:59:12 »
Причина одна - клапана. И, как писали выше, на пыльных дорогах ОБЯЗАТЕЛЬНО приток воздуха с улицы для создания избыточного давления в салоне. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не приотрываем стекла! Приоткрыл, например покурить, - получи приток воздуха с пылью через клапана в багажник. Всё просто.
наил
« Ответ #29 : 30 07 2018, 10:02:39 »
Ну наконец-то  :icon_cool3:
