Автор Тема: Лифт 2 дюйма, Прадо 150 люкс (Prado 150) , колеса 33 дюйма.  (Прочитано 107068 раз)
Спасибо всем - было интересно и познователно. Толко один вапрос - с такими измениями узлов - как машина ведет себя на скорости - крен имею ввиду - и при поворотах выше 60 км/с
Простой прадо на скорости - ето как лодка на волнах качаетчя - а тут еше и лифтинг - изменения центр тяжести
Пружины и амортизаторы другие, крены меньше.
Лоцман
    • Prado 150 3л
В т.ч. для этого и ставят внедорожную подвеску. Там не только в лифте дело, настройки если правильно сделаны и/или пружины с амортизаторами правильно подобраны, то ехать на такой по какому нибудь грейдеру или по степи можно быстрее, чем на стоковой.
А которую nicstav поставил, так вообще дубасить по бездорожью как на ралли-рейде можно.
Nik_le
  • LC150 14,3D,Tuning Box, jetter , лифт 2", 33"А/Т
Т.к  у меня был лифт ОМЕ +100 кг и выкинута пневма , то у меня стало сильно жесче , но крены и прочие стали меньше.
Но удар под жопу от лижачих полицейских заметнее , хотя может надо перед ними тормозить   :-[
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Варианта два: или совсем до ползучей скорости тормозить, либо наоборот давать газу и на 60 или 80 его глотает и резина и ОМЕ. Только трекшн ругается бывает, пищит после лежачего секунды три, не понимая, в какую сторону его тряхнуло.  icon_crazy2
the_san
    • Prado 150 3.0 14 год
Подскажите, а если поставить проставки перед +20мм, зад +30мм - то встанут ли так же колеса 285/70-17? как и с лифтом подвески 2''.
Заказал такие проставки (но пока не ставил), хочу диски вылет +10 и резину МТ для покатушек по лесу. 275/70-17 нет нигде резины MT (так бы такой размер поставил) - приходится думать в сторону  285/70-17.
На Лифт подвески не очень хочется тратится - думаю может проставок хватит?
Машина Прадо 150 14й год без мневмы.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
я б не стал ставить 285/70-17..
там до подкрылка около 5 мм остается... в лесу/грязи намотаешь крыло на колесо...
глянул на ресурсе общероссийском...
Goodyear Wrangler MT/R 275/70 R17 Q - 9750р.
Maxxis AT-811 Razr AT 275/70 R17 - 19418р.
а вообщето, я б поставил 255/75 R17, диаметр почти как у 275/70... если по болотам не ездить самое то...
Kumho Road Venture MT71 255/75 R17
Nexen Roadian MTX 255/75 R17 111Q
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
the_san
Спасибо за дельный совет! Наверное так и сделаю возьму 255/75-17
